[e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
lecture Re: [e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu)
Lun 01 Sep 2008, 22:54
Re,
Je n'ai pas eu le temps de tout ilre!
J'avais préparé le message en début d'aprèm, mais j'ai oublié de l'envoyer! [e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Rougit
Je l'ai envoyé ce soir, mais sans lire l'avancement!
Je le ferai demain! [e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Pasmafau
spyker
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Lun 01 Sep 2008, 23:19
Je plaisante bien sur [e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Forum68 , on comprends bien que tu ne peux être à 100% sur tout les sujets.
santé 1
Mar 02 Sep 2008, 06:57
Pour le principe :
Il y a trois pompes importantes!
Le lavage normal:
Il fonctionne comme sur tous les véhicules!
Le lavage intensif:
Il contient normalement un produit spécial très concentré qui facilite le décolement d'insectes
Le lavage des phares
Fonctionnement!
A vérifier dans le mode d'emploi du véhicule!
Il y a deux positions pour le lave glace!
L'une est en lavage normal, l'autre en intensif.
Pour les lave phares, ils ne s'enclenchent que si les phares /antibrouillards sont allumés et que le bouton de lavage glace est actionné plus d'un certain temps/ou plus d'un certain nombre de fois (je ne me rappelle plus très bien! Cela fait quinze ans que je n'ai plus roulé avec une serie 8.....)
Les liaisons entre ZKE module N6 (page225) sert à savoir si les lave phares sont en route!
En fonction de cela, le relais module A5 (ce n'est pas le même!) mettra ou ne mettra pas la pompe lave phare en route! (car son fonctionnement est temporisé et par jets brefs et successifs!)
Pour les conditions de mise en route, il faut lire le book de la voiture !!!
Car comme dit plus haut, je ne m'en rappelle plus très bien!!!
Je vais étudier le schéma pour voir comment le tester!
Mar 02 Sep 2008, 07:11
Pour tester le fonctionnement du module/relais N6 et du circuit de puissance:
De la pompe de lave phares.
Coincer un petit fil dans le socle de module/relais N6, sur le pin 6 couleur de fil bleu/vert/jaune, puis remettre le module N6 en place.
Relier ce petit fil à la masse!
La pompe lave phares doit se mettre en route!
De la pompe de transvasement!
Coincer un petit fil dans le socle de module/relais N6, sur le pin 9 couleur de fil bleu/noir/jaune, puis remettre le module N6 en place.
La pompe de transvasement doit se mettre en route!
Est ce le cas????
Didier
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : employé
Mar 02 Sep 2008, 14:13
J'ai tester comme cité ci dessus les pins 6 et 9 et le résultat donne bien une action des pompes concernées, si ce n'est que 6 met en fonction la pompe de transvasement, et 9 l'autre pompe .
Concernant le déclenchement de la pompe de lave-phares, effectivement il faut que le bouton de lave glace soit actionné plus d'un certain temps/ou plus d'un certain nombre de fois (je ne sais pas trop car je vous rappel que je ne dispose pas du manuel de la voiture);
Toujours est il qu'a l'issue de ces tests, j'ai pu faire fonctionner le lave glace suffisamment longtemps pour voir ma lampe témoin s'éclairer (branchée sur connecteur de pompe lave phare car celle ci H S) et entendre la pompe de transvasement se mettre en route.
Sans rien voir arriver dans le réservoir desservis par cette dernière.
Mar 02 Sep 2008, 17:55
Didier a écrit:Bonjour,
Dans ce cas, il y a soit une erreur de plan, soit un inversement des pôles....
Si je comprends bien, le système fonctionne d'un point de vu électrique, mais la pompe de transvasement ne transvase rien!!!
Dans ce cas, il faut essayer de brancher une petite durite en sortie de cette pompe pour voir si elle débite.....
Si elle débite, alors soit la durite est écrasée sur ce chemin, soit elle est coupée!
spyker
Mar 02 Sep 2008, 17:56
Fort bizarre, ce devrait être l'inverse d'après l'ETM.
Au sujet de la pompe de transvasement, elle est peut-être désamorcée, rempli bien le réservoir au maxi.
spyker
Mar 02 Sep 2008, 18:14
Encore grillé de quelques secondes.
N'avais-tu pas la tête à l'envers lorsque tu as fais les mesures 6-9 9-6.
J'ai cherché où se trouve la pompe de transvasement, d'après son nom elle est dans le compartiment à bagages, mais rien sur l'ETM ni sur l'ETK, rien non plus sur le trajet de la durite du coffre vers le compartiment moteur.
Le fait que le test de la SRA soit concluant, je pense qu'on peut se tourner vers un problème vers le module relais.
Mar 02 Sep 2008, 18:20
spyker a écrit:Encore grillé de quelques secondes.
Dans le coffre!
Sous le tapis de sol, Tout à fait à l'arrière, là où se trouve la roue de secours!
Didier
Emploi : employé
Mer 03 Sep 2008, 09:57
Je vous confirme après un nouveau test de mise à la masse sur les pins du relais, que le pin n° 9 met en fonction la pompe lave-phares, et que le n° 6 met bien en fonction la pompe de transvasement. (donc "pas de tête à l'envers") maintenant j'en suis sûr ....
Concernant la pompe de transvasement , effectivement elle était désamorcée, de plus, le raccord situé sur la pompe (lave-glace) du réservoir alimenté par le transvasement était défectueux, ce qui a pour effet de vider le dit réservoir au fur et à mesure de son remplissage.
Mer 03 Sep 2008, 10:00
Mais en actionnant l'interrupteur de lave glace, rien ne fonctionne???? (phares en route!)
Didier
Emploi : employé
Mer 03 Sep 2008, 10:14
Mais si bien sûr ......
Je pense que tu a raison lorsque tu évoque des mauvais contacts dans le module de relais puisque quand je fait des tests sur tes conseil et que par conséquent je sollicite électriquement les relais et autres éléments cela ce remet a fonctionné normalement ...
Conclusion il va falloir que je démonte le siège chauffeur pour atteindre le module de relais cité en début de post ????
Mer 03 Sep 2008, 11:12
[e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Oui
Lun 08 Sep 2008, 10:31
Quoi de neuf docteur???
Didier
Emploi : employé
Lun 08 Sep 2008, 11:50
Quoi de neuf docteur??? et bien ......
Désoler pour cette réponse tardive mais je voulais avoir tout remis en place avant de de décrire mon action (peut être un peu de superstition) donc:
Après avoir démonter le siège de l'auto (un peut galère) pour enfin accéder a ce fameux module de relais suite a cela j'ai fait du "ménage", pour faire disparaitre tous risques de mauvais contact .
Maintenant tout est rentrer dans l'ordre et fonctionne comme il se doit.
je vous remercie de votre aide qui ma été si précieuse .
@ bientôt Didier
Lun 08 Sep 2008, 12:07
[e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Emotlol2
Content que ton prob soit résolu! [e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Petard2n [e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Petard2n [e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Petard2n
[e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Forum03 à spyker pour son aide ....
Et
[e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu) - Page 3 Forum03 à toi de nous avoir tenu au courant pour la suite!
