[e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu) Techni10
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Niveau technique automobile : fait tout sur mes autos et motos
lecture [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu)
Mer 28 Mai 2008, 22:00
je suis en rade d essuie glace depuis ce matin et malgre avoir verifie mes fusibles je trouve rien quelqu un peut t il m aider a resoudre mon probleme
ils ont parfaitement fonctionnes au matin puis plus rien lorsque j ai repris la voiture le soir
merci d avance
lecture Re: [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu)
Mer 28 Mai 2008, 22:56
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série...
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Ven 30 Mai 2008, 23:16
F74607
merci d avance
Sam 31 Mai 2008, 06:23
Il en manque un !!! ! [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu) Pasmafau
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Sam 31 Mai 2008, 08:49
DESOLE MAIS MON NUMERO DE SERIE EST
WBA.......DF74607
Sam 31 Mai 2008, 09:10
ALPINA B12 a écrit:F74607
merci d avance
WBA..........DF74607
Il en manquait bien un!!! 7 chiffres/lettres....... [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu) Lol4
Sam 31 Mai 2008, 09:16
Est ce que certaines vitesses fonctionnent????
As tu vérifié le fusible 55 dans le coffre à bagages côté arrière droit????
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Dim 01 Juin 2008, 10:12
oui j ai verifie tous mes fusibles et rien trouve jusque la
je n ai plus rien qui marche sur les essuie glace sur aucune position et aucun bruit au niveau du moteur lorsque j actionne la commande
Dim 01 Juin 2008, 11:05
si tout le reste de ce qui est électrique fonctionne,
Dans ce cas, il faut commencer par enlever la garniture sous le volat pour accéder au commodo des essuie glaces et le tester avec un multimètre!
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Lun 02 Juin 2008, 10:07
ok je vais me lancer dans la recherche de ce cote la des que possible et je vous tiens au courant
Lun 02 Juin 2008, 15:36
tout bon!
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Lun 09 Juin 2008, 18:50
de retour
j ai teste tous les fusibles ,les moteurs et la commande et tout fonctionne je ne sais plus ou regarder car par contre je n ai pas de courant qui arrive au moteur
je ne suis pas sur de mon test du comodo quel est la bonne methode,
Lun 09 Juin 2008, 19:46
Je te dis cela d'ici demain....
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Lun 09 Juin 2008, 21:08
merci et je viens de reverifier mon comodo et il semble bonle courant passe sur toutes les positions je n ai pas trouve de relais donc peut etre y en a t il un
Lun 09 Juin 2008, 22:27
Le relais se trouve compartiment du moteur, côté arrière droit dans coffret d'électronique sous les boîtiers électroniques.
Ceci est le relais d'alimentation générale des essuie glaces.
Vérifies si ce relais se met en route.
Puis s'il ne se met pas en route, fais un pont entre le 30 et le 87 (ne te trompes pas!)
Normalement lemoteur devrait se mettre en route!
Dis moi si c'est le cas!
Si tu pouvais prendre une photo (et me la faire parvenir par mail) de ce boitier électronique et relais, ce serait sympa!
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Mar 10 Juin 2008, 14:17
tout d abord merci pour tes conseils precieux
je viens de regarder sous mes boitiers et effectivement j ai 4 relais un rose et 4 violet
j ai aussi decouvert quelque soucis sur 2 relais violet ou des fils sont dessoudes des cosses semble t il
il s agit du relais avec gros fil marron et gros rouge bleue et arrache le gros rouge blanc et les petit rouge et petit marron bleue
le deuxieme il y a les 3 gros fils vertnoir,rouge bleue et marron noir encore dessus et arrache les 2 petits marron blan et petit rouge
je te precise que j ai autant de cosse libre que de fils donc ils etaient bien soudes dessus avant
j attends de connaitre leur positions respective avant de tenter de les ressouder
merci pour tout car je suis bien en galere et je prefere beaucoup la mecanique
Mar 10 Juin 2008, 15:23
ALPINA B12 a écrit:tout d abord merci pour tes conseils precieux
Il faut les brancher comme cela!
gros fil marron ==> Borne 87a du relais
gros rouge/bleue ==> borne 87 du relais
le gros rouge blanc ==> brone 30 du relais (vient du fusible 3)
petit rouge ==> borne 86 du relais (vient du fusible 28 )
petit marron/bleue ==> borne 85 relais
C'est le relais deux vitesses d'essuie glaces!
fils vert/noir, ==> borne 87a du relais
rouge/bleue ==> borne 30 (c'est normalement le fil qui vient de l'autre relais borne 87) ou bien??????
marron/noir ==> borne 87 du relais
petits marron/blanc ==> borne 85 du relais (sur mon plan il est maron/noir!)
petit rouge => borne 86 du relais (vient du fusible 28 )
Vola ..... Y a plus qu'à !!!!!! [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu) Lol4
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Mar 10 Juin 2008, 17:50
merci pour ta lumiere je te dis qes que je les essoude peut etre demain je dois d abord tout preparer et prevoir des bouts de fils si je dois les rallonger car bonjour l espace pour aller faire une soudure la dedans
Mar 10 Juin 2008, 18:18
Le mieux est d'acheter des pins chez BMW et de les sertir...
Puis de es mettre en place sur le support de relais!
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Jeu 12 Juin 2008, 16:03
probleme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il s agit du fil gros rouge et blanc sur ma voiture il est toujours en place mais ne correspond pas a ce que tu m a donne il relie les 2 relais par la borne 30 de chaque relais??????
cherchez l erreur
j attends ta verif avant de brancher
Ven 13 Juin 2008, 06:25
J'ai revérifié mes plans, et selon eux ce que j'ai dit est juste....
Mais :
Il arrive souvent qu'ils changent de couleur!
En regardant le fonctionnement :
** Si il y a un gros fil rouge, il va forcément sur la borne 30 du relais.
** Le fait que ce soit un gros rouge plutôt que le gros rouge/bleu qui aille sur le deuxième relais changera juste la manière de gèrer les vitesses. (aucun risque de faire une bêtise!).
** Au pire des cas, tes essuie glaces ne s'arrêteront pas!
La seule erreur qu'il pourrait y avoir, c'est que l'on ne parle pas du même relais!
Mais dans ce cas, les autres couleurs que je t'ai transmises ne devraient pas correspondre non plus!
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Ven 13 Juin 2008, 12:28
encore un probleme de solutionne grace a dark
je viens de tout remonter et super ca remarche!!!!!!!!!!!!
je te remercie dark pour ton aide precieuse et sinon pour tous penser a mettre du rain x sur votre pare brise car j ai reussis a rouler sans essuie glace depuis 15 jours grace a ce produit
a bientot tongue :poto:
Ven 13 Juin 2008, 18:06
Content que ton prob soit résolu! [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu) Petard2n [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu) Petard2n [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu) Petard2n
[e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
