[e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
lecture Re: [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu)
Ven 05 Sep 2008, 23:10
Ne pas fumer à côté.....
Car ................. BOUM!!!
Sam 06 Sep 2008, 07:06
Partie 2 :
Branchement de la commande d'ouverture/fermeture de portes!
Le branchement de la commande d'ouverture fermeture se fait sur le module de porte conducteur. (A23)
Commencer par dégarnir la porte conducteur et par passer les deux fils dans le passe fil d'origine.
Puis :
brancher le fil blanc (fermeture) de la centrale de commannde à distance sur le fil bleu/rouge pin 7 du module de porte conducteur (A23) prise X1129
brancher le fil blanc/noir (ouverture) de la centrale de commannde à distance sur le fil blanc/noir pin 9 du module conducteur (A23) de porte prise X1129
Sam 06 Sep 2008, 07:36
Partie 3 :
Branchement de la commande d'ouverture de couvercle de coffre.
Le branchement de la commande d'ouverture de couvercle de coffre se fait sur le module ZKE (A1)
Etant donné que c'est le premier véhicule E39 qui est branché sur ce forum en ce qui concerne l'ouverture de coffre, je te demanderai de procéder à un essai avant de souder ce fil! (montage au domino)
Il n'y a pas de risque de faire une bêtise, par contre il est possible que cela ne fonctionne pas ou déclenche l'alarme!
Trouver le fil gris/vert (alimentation positive de la serrure électromagnétique) pin 3 de la prise X254 de ZKE (prise noire à 20 pins)
Couper ce fil à une dizaine de centimètres au moins de la ZKE (pour faciliter la suite!)
Sur ce fil gris/vert coupé:
Côté ZKE,
souder une diode. Cette diode sera orienté anneau à l'opposé de cette soudure.
Côté faisceau (le bout de fil qui ne va pas vers la ZKE!) souder :
*La diode
* le fil gris/vert
* et le fil noir/rouge de la centrale de commande à distance
isoler le tout!!
C'est tout! [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 Lol4
Pour procéder aux essais:
Fermer le véhicule avec la télécommande,
Attendre une bonne minute ou deux
puis essayer d'ouvrir uniquement le coffre!
tenas
tenas
Masculin Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
Sam 06 Sep 2008, 10:17
aujourd'hui c'est grosse pluie donc je sais pas si je vais pouvoir le faire par contre je me demandais pour l'alarme, c'est normal que je n'ai pas de télécomande???? parceque du coup si elle ce met en route je l'arrête comment?
Sam 06 Sep 2008, 10:38
L'alarme est activée toute seule avec la fermeture des portes lorsque tu fermes avec la clé dans le barillet!
Et
se désactive à l'ouverture....
Ta télécommande ne change rien.....
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 10:56
oki,
par contre pour mon histoire de batterie, je viens de la brancher sur un testeur /rechargeur qui me dis qu'elle est quasi au maxi!!!!????
du coup c'est bizarre étant donné que je n'ai strictement rien quand je veux la demarrer....
j'ai peut être fait une connerie???
en tout cas tout les clignotants fonctionnait nikel...c'est bizarre
Sam 06 Sep 2008, 12:03
Es tu certain de l'avoir bien raccordée????
Les symptômes que tu décris sont très exactement ceux d'une batterie à plat ou dont les cosses ne sont pas bien fixées!
As tu touché à un point de masse????
Paut être une masse désserrée et mal revissée!
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 12:28
oui les cosses étaient bien vissées, tout était nikel.....
pour la masse du boitier j'ai l'ai fait prendre sur un boulon qui ce situe en dessous de la zke, derrière la moquette, contre la carrosserie.....il n'y'avait aucun fil qui allait dessus. Je vais faire le tour
Sam 06 Sep 2008, 12:32
Es tu certain de l'état de ton chargeur????
As tu un multimètre???
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 12:36
le chargeur je l'ai emprunté chez mes voisins, donc non je ne suis pas sure de l'état!
et oui j'ai un multimetre
Vérifies que tu as bien rebranché ta ZKE si tu l'as débranchée!
Pareil pour le LCM!
Mais fais le batterie débranché!
Sinon ils risquent de prendre une claque!
Sam 06 Sep 2008, 12:39
Mesures la tension de ta batterie!
Une première fois à vide,
Puis une deuxième mesure lorsque le contact est mis
puis au moment où tu essaies de démarrer!
prends cette tension à la borne (+) qui se situe dans le compartiment moteur....
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 12:46
le problème c'est qu'il pleut des cordes!!!
je ne sais pas quand est ce que je pourrais faire les tests, mais dès que je peux je vérifie tout cela
merci en tout cas
Sam 06 Sep 2008, 12:52
Tout bon!!!
je jetterai un oeil de temps en temps pour voir s'il y a du neuf..... [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 Lol4
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 12:54
merci pour ta disponibilité!!
des gars comme toi il n'en reste pas beaucoup [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 Nickel
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 13:12
bon je viens de regarder si la zke et le lcm etait ok et c'est bon, tout est bien branché, ça n'a pas bougé! je vais faire le test de la batterie dès que possible
Sam 06 Sep 2008, 13:35
tout bon!
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 14:20
bon ca y'est elle remarche! lopas compris :)
par contre les essuies glace sont un peu bizarre, quand je suis en position 2 (première vitesse)
quand je freine jusqu'a l'arrêt il passe en mode intermitence tout seul....
Sam 06 Sep 2008, 15:17
tenas a écrit:bon ca y'est elle remarche! lopas compris :)
C'est normal!!!! [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 Emotlol2 [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 Excliobo
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 15:25
oooooooooooo la buse [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 240897
Sam 06 Sep 2008, 15:35
En tout cas, je suis content que les choses reprennent le bon chemin....
Si cela recommence, il faudra vérifier si tu n'as pas un faux contact au niveau du fusible principal qui se trouve tout près de la batterie (c'est un truc blanc fixé sur le chemin du fil Rouge de la batterie...
Maintenant que ta frailleur est passée..... tu peux reprendre!!!! [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 Lol4
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 06 Sep 2008, 16:32
ouais c'est sure que j'ai eu un bon coup de flip!!!
aujourd'hui le temps est vraiment mouillé donc je ferais surement ça demain au sec, la tête tranquille [e39 M51 an 96] montage ferm. commande à distance (résolu) - Page 2 Forum03
Sam 06 Sep 2008, 16:35
Tout bon!
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Dim 07 Sep 2008, 19:22
alors alors,
pour le branchement ouverture / fermeture : tout bon
pour le coffre ça ne marche pas par contre....
tu as une idée?
Dim 07 Sep 2008, 20:00
re;
IMPORTANT!!!
As tu essayé d'ouvrir le coffre quand la centralisation est ouverte????
Est ce que cela fonctionne dans ce cas?
Il me faudrait aussi des photos du système de serrure, moteur de centralisation, tringlerie qui vient du barillet..... Je me demande s'il n'y a pas un blocage mécanique..... (il faut enlever la garniture!)
Dès que j'ai cela, je te dis quoi faire!
