[e36 M51 an92] ferm. centralisée alarme BEEPERZENN (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
ludovic 29400
ludovic 29400
Emploi : technicien son et lumiére
lecture [e36 M51 an92] ferm. centralisée alarme BEEPERZENN (résolu)
Mar 21 Avr 2009, 10:34
Bonjours, je possede une BMW 325 TDS E 36 moteur diesel, premiére mise en circulation octobre 1992, mon souci technique est le suivant:
- Après plusieurs recherche sur la toile et notamment sur la RTA BMW de DarkGyver, je n'arrive pas a brancher mon alarme, de la marque BEEPER modele ZENN réf: Z1/Z2/CM332F/RF2w, qui est livrer a vec un module de condamnation centraliser.
- Le module comporte le câblage suivant:
2 fil rouge
1 fil blanc / noir
1 fil bleu / noir
1 fil blanc
1 fil bleu
3 petit fil connecter directement sur la central d'alarme
D'après la notice de montage de l'alarme il faut connecter les 2 fil rouge a la masse, les fil blanc/noir et blanc ne sont pas à brancher.
Donc comment faire pour connecter les fil bleu/noir et bleu, respectivement ouverture et fermeture, sur la centralisation d'origine ( Boitier ZVM )?
lecture Re: [e36 M51 an92] ferm. centralisée alarme BEEPERZENN (résolu)
Dim 26 Avr 2009, 20:18
Erreur de plan de montage!
Les E36 ne fonctionnent pas par mise à la msse, mais par impulsion positive!!!
Il faut suivre la fiche technique en choisissant le plan de montage pour obtenir une impulsion positive en ouverture et en fermeture du boitier alarme!
ludovic 29400
ludovic 29400
Dim 26 Avr 2009, 22:52
merci pour l'info, entre temps, avec d'autre recherche sur la toile, j'ai trouver le type de moteur qui équipe les portières de mon véhicule , il s'agit de moteur de type 4, avec le blanc et le bleu/gris pour la fermeture et l'ouverture.
En ce qui concerne le branchement sur mon système de centralisation à distance via mon alarme, il est opérationnel.
Si quelqu'un à le mème problème pour le branchement avec le type d'alarme citer dans le premier post, je me ferais un plaisir de transmettre le schèma de cablage
Lun 27 Avr 2009, 07:17
Il n'est pas onseillé de faire un branchement direct sur le moteur de centralisation!
Cela revien à pousser une remorque! Cela fonctionne, mais c'est nettement moins efficace ....
ceci dit , si cela te convient! [e36 M51 an92] ferm. centralisée alarme BEEPERZENN (résolu) Lol4
content que tu aies résolu ton prob! [e36 M51 an92] ferm. centralisée alarme BEEPERZENN (résolu) Petard2n
[e36 M51 an92] ferm. centralisée alarme BEEPERZENN (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
