[e36 M50 an92] branchement alarme beeper heat 3 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
titio92200
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : Plombier
[e36 M50 an92] branchement alarme beeper heat 3 Empty [e36 M50 an92] branchement alarme beeper heat 3
Jeu 11 Déc 2008, 17:16
je suis en train de monter mon alarme Beeper Heat .
au niveau des branchement d'alimentation, on me demande de brancher un de mes fil sur un +12V permanent, un autre sur un +12V clé contact mise sur on et qui ne disparait pas au démarrage et un autre sur un +12V clé contact mise sur on et qui chute au démarrage.
or mon problème est que je ne trouve pas un +12v qui chute au démarrage.
ou puis je le trouver.
cordialement
mikado
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : electricien btp
Niveau technique automobile : comprend un peu
[e36 M50 an92] branchement alarme beeper heat 3 Empty Re: [e36 M50 an92] branchement alarme beeper heat 3
Ven 12 Déc 2008, 08:56
je pense que celui de l autoradio (fil jaune) devrait faire l'affaire, surtout si la centrale d alarme se trouve derriere la boit a gant il n est pas difficile de le recuperer. Par contre pour le +12 v qui ne disparait pas, lequel avez vous pris par curiosité?
Cordialement
Ven 12 Déc 2008, 09:49
Le +12V contact est accessible en plusieurs endroits, mais ce n'est pas celui de l'autoradio! No
Sur l'autoradio il n'y a que des +12V constants et +12v position Radio
Le +12V contact se trouve sur des fils verts! (parfois vert/rouge, mais à tester!)
Pour le +12V clé sur on qui chute au démarrage, il n'y en a pas "tel que" à ma connaissance....
