Page 2 sur 2 • 1, 2
- steve33470Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : platrier
Re: [e36 M50 cab an 94] Pb apres initialisation de capote
Sam 13 Sep 2008, 17:48
re;
ah!!! c est une des deux barres qui est mal reglé alors???
mais c est pas évident de reglé c est barres j ai eu du mal pour que sa fonctionne comme sa
Sam 13 Sep 2008, 17:55
Faut regarder pourquoi la barre se met sous tension???
Difficile pour moi de te le dire comme cela.....
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 13 Sep 2008, 18:10
re;
oui c est sur que c est pas évident,je vait regardé tout sa,mais avec le temps qui fait dehors ce n ai pas facile!!!
quand je la releve a l endroit ou sa bloque j entent un bruit d articulation bizarre a expliqué sur l arceau.il va falloir que je regarde la aussi merci pour l aide
Sam 13 Sep 2008, 18:18
A mon avis, c'est ta tringle qui n'est pas encore bien réglée!
Dans ce cas, le sistème à encoche (au dessus du moteur) peut s'enclencher au mauvais moment....
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Mer 17 Sep 2008, 21:12
re;
désolé pour cette absence,j ai eu un petit probleme j ai un des 2 cables de couvre capote qui a laché (et un probleme de plus!!!)je l ai commander,des que je le recoit je le monte et je referait une initialisation et un reglage de barres pour voir si sa bloque toujours,je renverai un post pour dire ou sa en ai.bonne continuation et bon courage pour tout le travail fourni
Jeu 18 Sep 2008, 18:26
Décidément..... :grrrr:
Tu verras que ce n'est pas bien difficile à changer
On compte sur toi pour nous faire part de la suite!
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 20 Sep 2008, 20:40
re;
le cable est changé!!!
j ai refait un reglage de barres et une initialisation mais toujours le meme souci.
je pense que je vait laisser comme sa car on a juste a la relever un peu en etant assis donc sa me va o moins elle fonctionne et c ete pas gagner d avance!!!
Sam 20 Sep 2008, 20:47
+RE;
Tu veux dire que le problème de capot arrière est réglé, mais que au départ faut soulever un peu la capote pour que les moteurs démarrent!
Est ec que j'ai bien compris?
- steve33470Nouveau
Emploi : platrier
Sam 20 Sep 2008, 20:53
re;
non,en faite c est quand je decapote l arriere ce leve apres le couvercle et quand la capote descend dans le coffre l arriere reste en tension il faut donc que je la leve un peu pour qu elle continue a rentrer dans son coffre(je t ai envoyer une photo l autre jour ou tu avai remarquer que l arriere de la capote ete sous tension)mais sinon le recapote fonctionne tres bien
Sam 20 Sep 2008, 23:14
Je reste d'avis que ces barres sont mal réglées!
Normalement, après que le couvercle de compartiment de capote se soit ouvert, l'arrière de la capote redescend simplement sous son propre poids.
Mais les barres ne doivent pas se verrouiller!!!!
C'est là que ça déconne!
J'ai l'impression que l'une des barres verrouille l'autre dans ton cas!
Lun 22 Sep 2008, 19:57
Les messages d'hier on été perdus!!
Je te disais en foin de compte de régler tes barres pil poil, puis de voir si cela reste coincé quel capteur doit être réglé pour que cela fonctionne!
Page 2 sur 2 • 1, 2
