[e39 523i an 96] initialisation de la clef Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
YV29
Emploi : cadre
[e39 523i an 96] initialisation de la clef Empty [e39 523i an 96] initialisation de la clef
Mar 21 Oct 2008, 15:38
> malgré plusieurs essais je n'arrive pas à initialiser ma clef. Le prôblème
peut-il venir d'ailleurs? Mon véhicule étant équipé d'une alarme d'origine
bmw le problème peut-il venir d'un fusible, de la centrale fermeture ou bien
l'émetteur est il HS.
> Si je récupère une vieille clef à la casse, puis-je l'initialiser sur ma
voiture?
> Merci pour votre réponse et bravo pour votre site.
[e39 523i an 96] initialisation de la clef Empty Re: [e39 523i an 96] initialisation de la clef
Mar 21 Oct 2008, 17:31
De quelle clé s'agit-il????
Est ce que les piles sont neuves?
Est ce que tu n'as plus qu'une seule clé???
Est ce que la centralisation de porte fonctionne normalement???
Est ce que la radio fonctionne normalement?
Est ce qu'une intervention a été faite juste avant que la clé ne fonctionne plus?????
Pour ce qui est de l'apprentissage d'une autre clé, je n'ai aucune idée si cela fonctionne!!! [e39 523i an 96] initialisation de la clef Pasmafau
YV29
Emploi : cadre
Mar 21 Oct 2008, 17:48
l s'agit de la clef 3 boutons de 4ème génération radio 433hz type 1. Les pîles sont bonnes (testées) Je n'ai en effet qu'une clef, l'autre a été perdue depuis longtemps.
la centralisation fonctionne bien tout comme la radio.
Aucune intervention n'a été effectuée sur la voiture...
Merci d'avance
Mar 21 Oct 2008, 18:13
Est ce que le plaffonier fonctionne normalement?
Est ce que le prob est arrivé d'un coup???
ou
Est ce que la télécommande ne fonctionnait plus "aussi bien" pendant un temps, puis plus du tout????
YV29
Emploi : cadre
Mar 21 Oct 2008, 20:59
Oui le plaffonier fonctionne normalement?
Le prob est arrivé progressivement.
Pour fermer ça devenait difficile par contre pour ouvrir non.
Puis un jour plus rien.
Sinon, tous les appareils électriques fonctionnent bien, les boutons intérieurs d'ouverture du coffre et de fermeture centralisée fonctionnent aussi très bien.
L'alarme fonctionne bien également et le témoin d'alarme sous le rétroviseur clignote normalement quand celle ci est en fonction.
Mar 21 Oct 2008, 21:20
YV29 a écrit:Oui le plaffonier fonctionne normalement?
C'est typiquement un problème de tension au niveau de ta clé émettrice!!
Le calculateur (module ZKE est programmé pour surveiller la tension.
Si elle est trop faible, alors l'ouverture est possible, mais pas la fermeture!
Je te conseille donc de changer tes piles même si elles ne te paraissent pas vide à première vue.....
YV29
Emploi : cadre
Mer 22 Oct 2008, 20:56
ok merci
demain j'achète des piles neuves, je les fais tester et j'essaie de réinitialiser.
au fait, quand on fait la manipulation, doit on laisser la clef dans le neiman ou faut-il l'enlever et la mettre le plus près possible du rétroviseur ?
MERCI pour ton aide je te tiens au courant
Mer 22 Oct 2008, 21:02
Tu peux la sortir!
Tu me diras aussi si la led clignotte comme décrit sur la fiche!
