[ BMW 320i e36 an ???? ] probleme initialisation capote Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
enelix
Emploi : monteur
[ BMW 320i e36 an ???? ] probleme initialisation capote Empty [ BMW 320i e36 an ???? ] probleme initialisation capote
Jeu 03 Juin 2010, 22:06
j ai un 320i e36 cabriolet le probleme c'est ke je n'arrive pas a renclencher les moteurs pour faire l initialisation pouvez vous m'aider
dimidu67
dimidu67
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
[ BMW 320i e36 an ???? ] probleme initialisation capote Empty Re: [ BMW 320i e36 an ???? ] probleme initialisation capote
Jeu 03 Juin 2010, 23:10
tu peux être un peu plus précis?
enelix
Emploi : monteur
Ven 04 Juin 2010, 00:59
en fait pour fair l'initialisation de la capote il faut remetre en place les 2 moteurs de la capote mais sur les 2 yen a 1 ki ne se remet en place
bmw325tde36
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : je fais l'entretient de mes véhicules
Sam 05 Juin 2010, 11:23
il doit s'agir du moteur qui bascule vers le bas, le plus gros et le plus visible des deux, en "jouant" un peu avec je veux dire en le secouant de gauche à droite sans forcer et en appuyant fermement dessus au moment de le ré-enclencher tu dois réussir à le caler dans son engrenage
enelix
Emploi : monteur
Dim 06 Juin 2010, 18:51
merci pour tes infos je vais essayé sa je te tiensau courant merci
enelix
Emploi : monteur
Dim 06 Juin 2010, 20:48
j'ai suivi tes conseils j'ai reussi a renclencher le moteur [ BMW 320i e36 an ???? ] probleme initialisation capote Oui j'ai effectué l'initialisation elle a bien reussi puisque le hayon s'est verrouillé mais maintenant je n'arrive plus a recapoter as tu une solution merci
bmw325tde36
Emploi : cuisinier
Lun 07 Juin 2010, 01:06
il te faudra refaire l'initialisation:
déclencher les moteurs à l'aide de la manette de secours, sortir manuellement ta capote et pour le reste je pense que tu connais...
enelix
Emploi : monteur
Lun 07 Juin 2010, 17:46
tu veux dire qu'il faut recapoter manuellement et effectuer l'initialisation mais cela se fait capote rangé dans son compartiment c'est bien sa?merci
bmw325tde36
Emploi : cuisinier
Mer 09 Juin 2010, 14:11
essaie de faire l'initialisation capote sortie, fenêtres baissées.
enelix
Emploi : monteur
Mer 09 Juin 2010, 22:19
c'est bien sa cheers j'ai effectué l'initialisation capote sortie tout fonctionne parfaitement [ BMW 320i e36 an ???? ] probleme initialisation capote Forum03 pour tes conseils le problème est résolu
a +
