- titio92200Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Plombier
[e36 325i cabriolet 1994] probleme initialisation capote
Jeu 12 Fév 2009, 02:39
bonjour a tous et a toutes,
voila j'ai débranché ma batterie une journée avec la voiture décapoté.
Quand j'ai remis la batterie j'ai voulu recapoté mais je ne pouvais pas.
dc je suis allé voir sur le site de darkgyver ou j'ai vu qu'il y avait une technique.
j'ai commence par tirer la manette sous le siège pour déverouiller les 2 moteurs.
j'ai après remis les 2 moteurs et referme le coffre.
j'ai ensuite descendu les 4 vitres.
J'ai mis la clés dans le contact, appuyé sur le bouton ouverture de la capote et ensuite mis le contact sur la 1ere position.
j'ai attendu environ 10 sec et le cache capote c refermé et verrouillé.
ensuite j'ai remis le contact sur 0 et ensuite j'ai remis le contact pour referme la capote mais rien ne se passe.
quand je met la clé en position 2 j'ai le témoin du module de capote qui s'allume puis s'éteint.
que dois je faire.
que dois je faire.
- titio92200Nouveau
Emploi : Plombier
Re: [e36 325i cabriolet 1994] probleme initialisation capote
Mar 17 Fév 2009, 15:09
personne ne peut m'aider.
bon je pense que je vais devoir allez chez BMW
Cordialement
Cordialement
Sam 21 Mar 2009, 09:36
Désolé... je n'avais pas vu ce post!
En fait tu as probablement un problème au niveau de ton micro contacteur de couvercle de coffre à baggages!
Dans ce cas, le module ne reçoit pas l'autorisation de manoeuvrer la capote et ne le fait donc pas!
