[E46-330D-07/01]Démarreur faible,sans force.(Résolu) Techni10
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
lecture [E46-330D-07/01]Démarreur faible,sans force.(Résolu)
Sam 17 Jan 2009, 17:42
le demarreur, le matin me parait faible, et dès quelle tourne un peu, on dirait qu'il a plus de fORCE.
1)° la batterie est neuve.( BMW, originale)
2°) parfois quand je coupe le contact et la clé retirée du neiman, le soir , on dirait qu'une petite soufflerie tourne encore un peu et parfois, en coupant le contact, toujours le soir, on dirait que la soufflerie s'arrête aussitôt;....
Alternateur vérifié il me donne bien du 14 Volts.
Est ce que quelqu'un aurait une ou des idées sur le phénomène.....
la voiture à 190 000 KMS
[E46-330D-07/01]Démarreur faible,sans force.(Résolu) Gs_84354 lol! bounce
safariman14
lecture Re: [E46-330D-07/01]Démarreur faible,sans force.(Résolu)
Lun 19 Jan 2009, 17:23
Personne n'a d'idée concernant un demarreur, faible sans force , le matin, comme si, la batterie était faible....
Merci de vos réponses.
P.S: Salutations
Mar 20 Jan 2009, 17:24
Tant que le démarreur ne reste pas coincé et que tes témoins ne s'éteignent pas quand tu démarres, il n'y a pas lieu de paniquer!
En fait lorsqu'il fait très froid (comme ces derniers jours!) , les batteries n'arrivent pas à fournir assez de courant!
La tension est là, mais le courant est limité pendant quelques secondes....
En fait le fait de démarrer une première fois augmente la température de la batterie et favorise la fourniture en courant de la batterie pour la suite!
Bien sûr si le problème persiste après que la température soit plus clémente, il faudra checher plus loin...
safariman14
Mar 20 Jan 2009, 18:08
bonsoir Dark,
nous avons 3 voitures 330 D, et c'est la seule qui a cette anomalie.....
est ce que le demarreur commence à être fatigué, ou quelque chose qui ferait consommer
de l'énergie moteur éteind, durant la nuit????
Pouvez vous éclairer mon problème ???
Merci d'avance.
Mar 20 Jan 2009, 18:33
Il est très difficile de faire des mesures de consommation de courant sur E46 sans la valise! Du moins ces mesures ne sont pas fiables!
Il faudrait déjà voir si la batterie se vide au bout de 3 ou 4 jours....
Pour ce qui est du démarreur, il faudrait faire une mesure de tension batterie
Juste avant de démarrer
au moment où le démarreur tourne!
Puis juste après!
Cela permettra peut être de voir si le démarrreur est court circuité...
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mer 21 Jan 2009, 00:41
bonsoir,
controle les ecrous (cle de 13)qui fixent le cable de batterie sur le demarreur et surtout celui qui est dessous (cle 13) aussi .
essaie en branchant une autre batterie avec de bon cable de bonne section.
regarde si l'aiguille de temperature moteur ne monte pas quand tu actionne le demarreur et redis nous.
bon courage
kouriles
Emploi : mecanique
Mer 21 Jan 2009, 00:43
re
avant de controler les ecrous debranche le moins de la batterie car ils ne sont pas tres accessible et risque de court circuit avec la cle de 13
bon courage
amineag
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : magasin pièce automobile
Niveau technique automobile : assez bien
Mer 21 Jan 2009, 02:17
Si c un prob de demareur le prob va se manifester mm la jrnée je crois qu il y a juste un truc cimme une masse qui décharge la batterie un fois la jrnée ls plaques int de la batterie prennent force
amineag
Mer 21 Jan 2009, 02:18
mm si la batterie est neuve peut se décharger la nuit
amineag
Mer 21 Jan 2009, 02:20
je possede une e46m3 et 520/2002 je crois que la souflerie est normal c juste le moteur chauffage qui evacue un peu d air int moi aussi j entend cela tj quand je coupe le contact
Mer 21 Jan 2009, 04:52
Pour le petit ventilateur c'est normal!
Il reste en route pendant 15 à 30 minutes, et se remet en route dès que l'on ouvre la porte conducteur! [E46-330D-07/01]Démarreur faible,sans force.(Résolu) Lol4
safariman14
Mer 21 Jan 2009, 14:26
safariman14 a écrit:bonsoir Dark,
nous avons 3 voitures 330 D, et c'est la seule qui a cette anomalie.....( couche au Garage)
Merci d'avance.
safariman14
Mer 21 Jan 2009, 19:31
bonsoir,
Aujourd'hui 21/01/09, je n'ai pas pris la même 330 D, et ce matin en ouvrant les portes de celle ci , l'eclairage intérieur était plus fort, comparé à l'autre du problème évoqué ci dessus...
Etrange ces différences..???
Donc samedi je vais essayer de comparer les différentes mesures électrique évoquées par DARKGYVER..... ci dessus.
Merci à tous pour toutes vos informations précieuses.
Salutations
Safariman14
Dim 25 Jan 2009, 11:47
Vérifies aussi que ton câble de masse est bien raccordé, et que tes contacts sont propres!
Mesures la résistance :
entre le fil de masse débranché et une masse carrosserie
puis
entre le fil de masse débranché et une masse moteur
Regardes aussi si les cosses du démarreur ne sont pas oxydées!
Attention à débrancher la batterie avant d'y toucher pour ne pas faire de cour circuit!
safariman14
Mer 11 Fév 2009, 17:32
Après le froid, le démarreur à ++++plus de force à nouveau.
Merci à tous de votre aide.
Donc résolu...
Salutations respectueuses à tous.
Dim 15 Fév 2009, 15:19
Faudra faire des tests si cel revient....
Ceci dit si ton prob est résolu temporairement, et que cela te convient! [E46-330D-07/01]Démarreur faible,sans force.(Résolu) Lol4
Content pour toi!
[E46-330D-07/01]Démarreur faible,sans force.(Résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
