[e32 740i an 92] gong faible (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
wildcatfred
wildcatfred
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : vendeur?ANCIEN MECANO
Niveau technique automobile : mecano et collectioneur
lecture [e32 740i an 92] gong faible (résolu)
Jeu 24 Jan 2008, 21:57
salut.
le gong de la voiture sonne très faiblement.suite a une dépose du tableau de bord.
le gong marcher très bien avant.
y a t il un réglage de volume.merci
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
lecture Re: [e32 740i an 92] gong faible (résolu)
Dim 27 Jan 2008, 14:10
salut wildcatfred
je ne peux pas te renseigner [e32 740i an 92] gong faible (résolu) Pasmafau
ceci dit, le réglage de volume, je n'y crois pas trop...
attends le retour de DarkGyver dans quelques jours !
Dans un autre post tu dis qu'il ne fonctionne plus??? Suspect
Merci de lire *** la charte du forum ***
Lun 28 Jan 2008, 10:13
Pas de réglage de volume....
Je pense que tu as un défaut de masse ou un mauvais branchement!
wildcatfred
wildcatfred
Mer 30 Jan 2008, 23:31
panne réparer
une petit soudure sur la carte et ces repartie.
Jeu 31 Jan 2008, 09:27
Sur quelle carte as tu dû souder????
Intéressante ton affaire!
As tu pris des photos?
wildcatfred
wildcatfred
Jeu 31 Jan 2008, 13:13
non désoler pas de photo
mais ces très facile a trouver.il faut démonter le gong et dessouder les deux prise de branchement et sous la prise blanche(3 broche +, ignition, masse) il y a un piste qui part de la cosse masse et qui va a un condo sous la prise a 4 broches(+,ign 1, ign 2 ,masse) sous la masse.
MO environ 20 min.
PS:je ne peut répondre a magic wolf sur la fuite de ldr.mais il n on pas trouver le fuite car pour contrôler le circuit il font un pontage de durite qui supprime la pompe a eau add et les fameuse electrovanne de chauffage voir etk au dossier clim.
Jeu 31 Jan 2008, 20:40
Domage......
Content que ton prob soit résolu en tout cas! [e32 740i an 92] gong faible (résolu) Petard2n [e32 740i an 92] gong faible (résolu) Petard2n [e32 740i an 92] gong faible (résolu) Petard2n
[e32 740i an 92] gong faible (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
