- yannoushNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Chauffeur PL
[ BMW E65 740i N62N an 2006 ] ne démarre pas (résolu)
Sam 22 Aoû 2020, 17:17
j'ai eu sur BMW E65 740li 2006 un problème de démarrage. Un message de défaut de boite de vitesse est apparu...
Ne pas paniquer mais pleurer!!!
je branche mon super OBD de compétition et là, des codes défaut en pagaille.
P 0261,0270,0267,0264,0598,0288,0290,0100,0372,0113B,0024.
Ca fait beaucoup, mais pas de code défaut de boite de vitesse? OUF.
Après avoir changé la batterie, les bobines, les bougies et les capteurs PMH, pour partir sur de bonnes bases. La voiture démarre quand elle veut. Elle peut démarrer plusieurs fois de suite puis une autre fois, plus rien. Donc planté sur un parking ou ailleurs sans savoir pourquoi!
Je débranche la batterie, j'attend 10,15,20 minutes, je rebranche et elle démarre! Un coup ça fonctionne et d'autre fois non, ???
En cherchant un peu sur les forums, on parle d'infiltration d'eau dans l'habitacle sous le tapis côté passager et côté conducteur. Allé, en avant Guinguamp, je démonte les sièges et la console centrale. Je lève le tapis et je découvre une piscine côté conducteur avec les masses qui trempes dedans! Les mousses de sol sont complètement imbibées. Pourquoi? Les évacuations d'eau au niveau des passages de roue avant( derrière le cache en plastique qui ne tient que par trois rivets une fois les vis enlevées) étaient bouché comme par du terreau. Je débouche, je fait sécher les mousses et je place un sèche serviette à plat dans la voiture pour sécher le sol et tout ce qui est humide pendant trois jours. Une fois tout remonté, c'est pareil. Elle démarre quand elle veut!!!
Appel copain avec valise BMW de la concession. Aucun défaut moteur, aucun défaut boite de vitesse et aucun défaut électrique?????
Il rentre la nouvelle batterie sur la valise, ce qui aurait pu être source de soucis, rien ni fait. La voiture va chez BMW pour une synchronisation,120 euros. Toujours pareil... Retour sur les forums.
On parle de relais de délestage qui gère en partie le démarrage (module d'alimentation intégré) 100 euros. BINGO.
La voiture démarre, je l'utilise depuis une semaine quotidiennement et tout va bien...
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E65 740i N62N an 2006 ] ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Aoû 2020, 08:56
Moi en tant qu'ancien RAV du réseau Bmw que j'ai quitté depuis maintenant déjà un peu
de temps pour la retraite ,
Mais moi une série 7 avec un moteur V.8 N62N ton sujet m'interresse par ce que c'est surement le remplacement de la batterie non reprogrammé avec aussi l'infiltration d'eau en principe provoque une rafale de défaut qui en fait n’existent pas donc pour simple ont peut en débattre à partir de ce que tu as écrit si dessous, si tu est d'accord ont reparle du relais
de délestage , par ce qu'il n'est pas sur que le sujet soit résolu à 100¨% ;
Chez BMW pour une synchronisation,120 euros. Toujours pareil... Retour sur les forums.
Voila bon dimanche ,à bientôt
Cordialement
Cordialement
yannoush aime ce message
Dim 23 Aoû 2020, 09:28
Dim 23 Aoû 2020, 14:01
Par contre pour les infiltration d'eau ,les tuyaux dont tu parles dans les passages des
roues , tu doit avoir un toit ouvrant en principe ce sont les écoulement , mais attention
nous en atelier bmw ,nous avons aussi constater ,que l'eau passe par la mousse intérieur
des garnitures des portes avant ,soit déformé par le soleil ou déchirés suite à un démontage
par ce qu'il savoir que par grandes pluies ,l'eau traverse la porte pour s'écouler pour des trous
à cet effet dans le bas de la porte .
Voila à surveiller avant l'hiver
- yannoushNouveau
Mar 01 Sep 2020, 18:26
quand j'ai changé la batterie, j'ai branché un chargeur sur les cosses de démarrage sous le capot à l'avant pour ne pas avoir à passer la valise pour une reprogrammation. Mais quoi qu'il en soit j'avais les défauts avant de la changer, probablement dû à l'eau effectivement. Merci pour l'information sur l'infiltration d'eau par les portières, je vais regarder leurs états. J'avais trouvé ce fameux "relais de délestage" K6324 sur un forum, mais là apparemment il s'agit d'un boitier qui s'appel "module d'alimentation intégré" qui possède des fusibles et des relais qui ce trouve exactement à l'endroit indiqué sur la photo avec le relais K6324, il est peut être dedans en plus petit? Depuis son changement je n'ai plus de soucis, mais je continu à croiser les doigts....
Mar 01 Sep 2020, 18:49
Salut ,yannoush a écrit:Salut,
Mais crois moi dégarnis des deux portes avant tu verras la mousse est collé par un mastic spécial il faut que ça soit nickel tout le tour , la moindre déchirure et aux premières grosses pluie tu te retrouve avec de la flotte dessous les moquettes ,enfin je te fais pas de dessins ....
Allez à bientôt
- yannoushNouveau
Mar 01 Sep 2020, 19:14
Ok je vais surveiller ça, merci.
Mer 02 Sep 2020, 12:05
Salut ,yannoush a écrit:Ok je vais surveiller ça, merci.
Pas de souci je laisse le sujet ouvert ,par contre quand cela fonctionne normalement
tu nous tiens informés ,merci .
Allez
Lun 21 Sep 2020, 07:25
Donc on peut aussi considérer que après le replacement du relais
le problème de démarrage du moteur est
PS :Le problème infiltration d'eau feras l'objet d'un autre sujet
Bonne route à cette 740i
Mar 22 Sep 2020, 06:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t46165-n62-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu)
- [ BMW e38 740i M60 an 1995 ] Ne démarre plus.
- [ BMW E38 740i M62 an 1996 ] Ne démarre plus
- [ Renault Megane 2 CC dci 130 an 2006 ] Ne demarre plus "panne freinage" (résolu)
- [ bmw E83 X3 2.0d M47N2 an 2006 ] démarre mal à froid et tousse ( Résolu + TUTO )
