[ BMW E38 740i M62 an 1996 ] Ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
affleck54
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : interim
[ BMW E38 740i M62 an 1996 ] Ne démarre plus Empty [ BMW E38 740i M62 an 1996 ] Ne démarre plus
Jeu 07 Mai 2009, 05:00
bonjours a tous voila jai ma voiture qui ne demarre plus j ai rouler avec est en fin d apres midi en la reprenant plus moyen de la demarrer j ai tester la pompe a essence ok mais je n est pas de courant qui arrive sur la prise qui se branche sur la pompe est je n est pas d allumage aux bougie j ai penser a l alarme mais la sa me depasse merci de vos reponse normalement j ai un pote qui vient lundi pour me mettre la valise j en serait peut etre plus
affleck54
Emploi : interim
[ BMW E38 740i M62 an 1996 ] Ne démarre plus Empty Re: [ BMW E38 740i M62 an 1996 ] Ne démarre plus
Jeu 07 Mai 2009, 12:52
les relais est fusible sont bon je sait plus quoi faire peut etre un boitier?
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Ven 08 Mai 2009, 00:49
laisse faire le temps...
Ven 08 Mai 2009, 09:04
Bonjour;
Est ce que le démarreur tourne???
Si oui :
Tourne t'il assez vite???? (normalement!!!)
Si non :
As tu essayé une autre clé???
affleck54
Emploi : interim
Ven 08 Mai 2009, 13:32
le demarreur tourne normalement est j ai essayer avec l autre clefs rien a faire
Ven 08 Mai 2009, 18:11
Est ec que tu as une alarme ajoutée????
affleck54
Emploi : interim
Sam 09 Mai 2009, 04:22
non seulement celle d origine j ai penser aussi a l alarme mais je ne croie pas quelle coupe l allumage est la pompe en meme temps
Sam 09 Mai 2009, 08:12
Il faudrait commencer par vérifier que le relais DME alimente bien la DME !
affleck54
Emploi : interim
Sam 09 Mai 2009, 12:06
ok mais pourrer tu me dire ou se trouve se relais est comment le tester j ai entendu parler du boitier EWS quand est il de se boitier c est pas evident une panne electrique sur se type de voiture encore merci pour ton aide
Sam 09 Mai 2009, 12:31
Sauf cas rares, lorsque le boitier EWS est défectueux, ou lorsque l'EWS reste en fonction, alors le démarreur ne tourne pas!
Ce n'est donc très probablement pas lui qui est en cause dans ton cas!
enrick
enrick
Sam 09 Mai 2009, 12:47
le relais est dans le boitier où se trouve les calculateurs...
Sam 09 Mai 2009, 12:57
enrick a écrit:le relais est dans le boitier où se trouve les calculateurs...
[ BMW E38 740i M62 an 1996 ] Ne démarre plus Oui [ BMW E38 740i M62 an 1996 ] Ne démarre plus Forum65
C'est le relais blanc!
Il faut que tu vérifies si tu as de la tension entre le fil rouge/blanc et la masse lorsque tu mets le contact!
affleck54
Emploi : interim
Sam 09 Mai 2009, 13:33
merci messieur je vait regarder sa lundi matin je vous tient au courant bon week end
eddyf
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : mecanique général mais pas technique
Sam 09 Mai 2009, 13:48
bon courage a toi!!
les v8 s est pas de la tarte je sais de quoi je parle!! lol !!
affleck54
Emploi : interim
Lun 11 Mai 2009, 17:19
bonjours a tous voila je vient de regarder le relais de la pompe a essence ils est alimenter est celui de la DME aussi j ai tester l alarme comme m avait indiquer ENRICK elle fonctionne est j attend toujours pour mettre la valise courant de semaine mon pote a eu un empechement au plus tard jeudi je vous tient au courant
Lun 11 Mai 2009, 23:36
Tout bon!
Mais à première vue, le plus probable est un problème de capteur de vilebrequin (PMH)
affleck54
Emploi : interim
Dim 17 Mai 2009, 13:40
bonjours a tous j attend toujours que mon pote viennent mettre le diag normalement debut de cet semaine il a plein de boulot en se moment voila pour l instant et tu pense que le capteur de vilbrequin PMH peut etre en cause ça peut me couper l allumage est l injection aussi? merci a vous pour vos reponse je vous tient au courant
Dim 17 Mai 2009, 14:03
affleck54 a écrit:bonjours a tous j attend toujours que mon pote viennent mettre le diag normalement debut de cet semaine il a plein de boulot en se moment voila pour l instant et tu pense que le capteur de vilbrequin PMH peut etre en cause ça peut me couper l allumage est l injection aussi? merci a vous pour vos reponse je vous tient au courant
Sam 23 Mai 2009, 09:48
Quoi de neuf docteur????
affleck54
Emploi : interim
Sam 23 Mai 2009, 13:59
bonjours a tous desoler de ne pas avoir donner de nouvelle mais j ai pas mal de tafs en se moment est j ai du mal a croiser mon pote pour le diag quand je suis libre lui il peut pas est vicer versa la galere quoi avant la fin du mois je serait du nouveau je vous tient au courant
Sam 23 Mai 2009, 16:17
tout bon!
affleck54
Emploi : interim
Jeu 28 Mai 2009, 08:33
bonjours a tous voila j ai vue mon pote il ma brancher le diag tout est ok sauf le transpondeur je pense que c est comme sa qu ont dit c est une bague qui est situer au niveau du neiman est qui empeche de faire la liason avec le calculateur voila je prefere que se soit sa que le boitier DME il me reste plus qu a me renseigner du prix est reinitialiser les clefs je pense que sa ne doit pas etre compliquer si vous avez des info la dessus merci a vous je vous tient au courant de la suite a plus
Sam 30 Mai 2009, 07:50
Si ce n'est que le transpondeur, alors pas la peine de réinitialiser les clés!
Tout devrais fonctionner de suite après remplacement!
affleck54
Emploi : interim
Sam 30 Mai 2009, 20:59
salut DARK merci pour tes renseignements je m occupe de ça la semaine prochaine
Dim 31 Mai 2009, 06:39
De rien!
