[e32 740i an 93] Panne ventilation (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
NEXUS HARTGE
NEXUS HARTGE
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : Je fais tout
lecture [e32 740i an 93] Panne ventilation (résolu)
Lun 01 Déc 2008, 11:29
Propriètaire d'une E32 740i de 93, j'ai un gros soucis avec ma ventilation. C'est la panne totale, il faut savoir que la ventilation fonctionnait aléatoirement hormis la marche maximum qui était encore opérationnelle, mais depuis plus rien. J'ai donc essayé les tests du site de DrakGiver qui est fort interessant.
1- Test connecteur resistance de soufflante (sabre) - OK
2- Test fusible - OK
Puis en passant à l'accès ventilateur via compartiment moteur, il n'y a pas de courant sur l'arrivée moteur du ventilateur!!! Donc le problème viendrait d'ailleurs. Serait-ce un relais? si oui lequel? Et est-il possible de se procurer le schéma du faisceau électrique?
Rouler sans ventilation en hiver c'est pas top, merci pour votre réponse.
Cordialement
lecture Re: [e32 740i an 93] Panne ventilation (résolu)
Jeu 04 Déc 2008, 18:11
Je regarde le plan et je te dis quoi....
En tout cas, tu as deux probs!
Le sabre... car plus de vitesses intermédiaires au départ
autre prob car ne fonctionne plus du tout par la suite!
NEXUS HARTGE
NEXUS HARTGE
Emploi : cadre
Dim 07 Déc 2008, 14:17
Merci pour la réponse. Je pense effectuer la réparation électronique du sabre selon l'explication de ton site, ca ne devrait pas poser de problème.
Je te tiens informé de la suite.
A suivre ;)
Dim 07 Déc 2008, 14:42
Commences par changer les condos chimiques, puis si cela ne suffit pas le composant 8 pates.... [e32 740i an 93] Panne ventilation (résolu) Lol4
NEXUS HARTGE
NEXUS HARTGE
Emploi : cadre
Lun 22 Déc 2008, 11:09
Super ca refonctionne. J'ai juste changé les condo et impeccable. Cependant deux soudures étaient à refaire sur le connecteur principal. Tout est opérationnel, variateur et marche maxi. Encore merci pour le dépannage et l'excellente documentation.
Lun 22 Déc 2008, 11:29
[e32 740i an 93] Panne ventilation (résolu) Forum03 de nous avoir tennus au courant pour la suite!
