- xboxcristalPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : intérimaire
Niveau technique automobile : comfirmé
[ BMW e39 528i an 1997 ] panne ventilation ext et int
Ven 27 Déc 2019, 19:40
bonjour jai un souci plus de ventilation intérieur et extérieur j'ai tout vérifier RAS
il y a deux relais derriere la boite a gant quand je les ouvre et appuis dessu tout re-fonctionne
relais changer toujours pareil
a mon avis les relais ne reçoit pas l'ordre de ce déclenché
pouvais vous m'aider
a mon avis les seul relais non testé sont les relais en dessous du capot moteur ou ce trouve les calculateur
dite mois pour ne pas tout démonté pour rien
test relais et fusible arrière ainsi que les maxi
test des maxi sous le siege
test des relais et fusible derrière la boite a gant
tout et ok
non teste boite sous le capot
merci d'avance
tout et ok
merci d'avance
