[ BMW E39 528i an 2000 ] autoradio panne aléatoire du son quand chaud Techni10
chb
chb
Emploi : retraité
malade [ BMW E39 528i an 2000 ] autoradio panne aléatoire du son quand chaud
Lun 07 Juin 2010, 22:51
[ BMW E39 528i an 2000 ] autoradio panne aléatoire du son quand chaud Coucou
la BM est équipée avec l'écran TV et le GPS. A froid le matin tôt l'autoradio marche bien mais dès que la température grimpe soit en roulant soit car il fait chaud dehors dans la journée, il ne donne plus de son. J'ai toujours la possibilité de faire défiler les stations mais plus aucun son sur les HP et mes touches volume et basse aigüe sont inopérante. Idem le lendemain....
Je précise que la clim est également inopérante car plus de gaz. Il semble donc que l'autoradio n'aime pas la chaleur, au dessus de 26 dans l'habitacle il renonce... confused
Bienvenue et merci d'avance pour les idées [ BMW E39 528i an 2000 ] autoradio panne aléatoire du son quand chaud 226546
plus tu touches, moins ça marche, mes danseuses R11 BVA, Clio 1.4 BVA, Safrane 2.5l BVA, Mondeo 2l BVA, Jaguar XJ81 V12 6l, Mégane 1.6 BVA et 1.6e GPL BVM, tracteur MF 1954
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
malade Re: [ BMW E39 528i an 2000 ] autoradio panne aléatoire du son quand chaud
Lun 07 Juin 2010, 23:24
contrôle les alimentation électrique du poste (pendant la panne ) si tu as 12 v aux bornes de la radio mais pas de son
a mon avis tu peu changer le poste
chb
chb
Emploi : retraité
Mar 08 Juin 2010, 06:49
Merci je pensais effectivement le faire en m'appuyant sur le forum de DarkGyver. Par contre comme il fonctionne à froid et pas à chaud si c'est bien alimenté et que c'est l'autoradio qui déco... ce serait un composant voire un circuit avec un faux contact ou microfissure ou soudure sêche et là....le bagne pour trouver. Je l'ouvrirai quand même pour voir.
Pas trop le temps en ce moment, je vous tient au courant.
cdlt
