[E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Techni10
599 €
donjon
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Chef de projet
Niveau technique automobile : basic
r?solu [E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu)
Lun 14 Sep 2009, 17:10
J'ai découvert une petite sonde qui pend derrière l'antibrouillard avant gauche à 30cm au dessus du sol. Il s'agit dune petite tige de fer alimentée par un fil. Je ne sais pas si elle s'est détachée d'un emplacement? Elle est plus ou moins protégée puisque à l'abri derrière le parchocs.
S'avez vous de quoi il s'agit.
Eric
r?solu Re: [E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu)
Lun 14 Sep 2009, 17:32
Il y a deux fils qui vont dessus! Ou bien????
Probablement la sonde de température extérieure!
Elle se clippe soit dans le pare choc,
soit dans le conduit d'air qui reffroidi le disque de frein...
donjon
Lun 14 Sep 2009, 18:12
oui il y a 2 fils et effectivement j'ai cru voir un emplacement à l'arrière du parechoc. Je vais essayer de la repositionner.
Eric
Lun 14 Sep 2009, 18:47
confirmes quand tu as trouvé! [E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Lol4
donjon
Mar 15 Sep 2009, 11:56
DarkGyver a écrit:confirmes quand tu as trouvé! [E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Lol4
Oui j'aurai du temps et de l'espace ce WE pour m'en occuper.
Eric
Mar 15 Sep 2009, 21:55
tout bon!
donjon
Mar 22 Sep 2009, 11:04
Le trou reperé dans le dos du parechocs av ne correspondait pas. De toute façons apres avoir demellé la sonde, il n'y avait pas assez de fil pour aller jusque là. le fil est jumelé à un autre et sa partie libre fait une quinzaine de centimètres. J'ai cherché avec une torche dans le ce rayon mais n'est rien trouvé. JE l'ai donc reenrouler sur son fil pere afin qu'il ne pende pas trop bas vers la route.
Il doit certainement s'agir de la sonde de temperature ext car les chiffres annoncés sont anormalement haut et semble correlés au niveau de rechauffement du moteur (la sonde etant à l'interieur de la voiture derière l'antibrouillard gauche, elle n'est pas refroidie par l'extérieur).
Eric
Mar 22 Sep 2009, 11:16
envoies moi un mail, je t'envoie un photo qui te montrera où elle est placée sur E34!
C'est pas exactement pareil chez toi, mais presque!
Mar 22 Sep 2009, 11:20
avais tu regardé sur le conduit de refroidissement de disque de frein??? pièce 9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF51&mospid=47516&btnr=51_2129&hg=51&fg=15
donjon
Mar 22 Sep 2009, 12:00
DarkGyver a écrit:Re;
Non mais où est cette piece? j'ai du mal a comprendre sur le schema? Derrière la grille n°8 sur la gauche certainement?
Je vais regarder de plus près sur ma voiture.
Eric
Mar 22 Sep 2009, 15:52
Eric
[E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Oui
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 22 Sep 2009, 21:20
pour savoir si c est la sonde de température prend un glaçon ou un briquet et regarde si la température indiquée change .....
Mar 22 Sep 2009, 21:25
[E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Forum65 pour lawson!
Mais attention! Le montage électronique contient un intégrateur qui ralentit considérablement le temps de réaction!!
Il faudra probablement attendre pas loin de deux minutes avant de voir l'effet !!!
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 22 Sep 2009, 21:32
ah ben dans ca cas plutôt la mettre dans un verre remplit de glaçons, se sera moins nocif que la flamme du briquet..... (merci dark)
Mar 22 Sep 2009, 21:36
C'est vrai qu ce sera plus facile!!! [E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Lol4
donjon
Mer 23 Sep 2009, 10:39
OK je vais verifier!
Je vous tiens au courant.
donjon
Jeu 24 Sep 2009, 10:37
Il y a effectivement un petit trou dans l'aérateur de disque. Il était très en arrière presque collé au garde boue en plastic, c'est pour cette raison que je ne l'avais pas vu la première fois. Je l'ai découvert en poussant un peu le garde boue qui est très souple.
J'ai donc pu remettre la sonde en place qui devrait maintenant me donner des mesures un peu plus réalistes :)
Merci pour le coup de main!
Jeu 24 Sep 2009, 10:41
Content que ton prob soit résolu! 🇪🇹 [E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Petard2n [E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Petard2n
[E38 740i an 94] petite sonde qui pend (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
