[e34 M20 an89] dysfonctionnement essuie glace (résolu) - Page 3 Techni10
35 €
lecture Re: [e34 M20 an89] dysfonctionnement essuie glace (résolu)
Lun 16 Mar 2009, 11:56
Es tu certain de ne pas avoir inversé les résultats entre les pin 18 et 19 ?????
résultats de mes mesures :
fil noir/blanc/jaune pin 19 de la prise X259 et fil noir/rouge/jaune pin 18 de la prise X259
a l'arrét, en grande vitesse :
- pin 19 - 11,6 volts
- pin 18 - de 13 à 16 v (en fonction position des balais)
a vitesse normale :
- pin 19 : 0 v à l'arrêt des EG, et 12 v lors du balayage
- pin 18 : 0 v à l'arrêt des EG et 7 v lors du balayage
Car il y a une incohérence avec le circuit interne du module relias!
Lun 16 Mar 2009, 12:00
Ouvres le module relais et rebranches le!
Puis tu mets les EG en position normale!
Tu dois avoir un seul relais qui s'enclenche!
Puis tu mets les EG en position rapide!
Tu dois avoir deux relais qui s'enclenchent !
Est ce le cas???
Lun 16 Mar 2009, 12:14
Contact, et EG en vitesse normale
Mesurer la tension entre
fil noir/violet/jaune pin 9 prise X253
et
la masse
Cette tension devrait être de 0V environ tant que la ZKE ordonne le fonctionnement de tes EG, puis retomber à 12V lorsque ceux ci s'arrêtent
Draxjoe
Draxjoe
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : sans
Lun 16 Mar 2009, 17:48
Re
J'ai un peu trainer, mais j'avais besoin de la voiture pour les enfants.
Donc, je te confirme, il y a bien un seul relais qui s'active en vitesse normale, et bien deux avec la vitesse rapide
(entourés en rouge et bleu sur l'image)
[e34 M20 an89] dysfonctionnement essuie glace (résolu) - Page 3 Boitierrelaisouvert.th
je vais faire la dernière mesure que tu m'a décrite - a tout de suite
[e34 M20 an89] dysfonctionnement essuie glace (résolu) - Page 3 Signaturepetiterr9
Lun 16 Mar 2009, 18:21
Tout bon!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Lun 16 Mar 2009, 18:35
re
sur la prise verte X253 sur la pin 9, mon fil est marron/noir/jaune
et je n'ai aucune tension, EG en position normale, contact mis.
je viens de voir ton dernier message, je vais vérifier les pin 18 - 19
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Lun 16 Mar 2009, 18:44
a grande vitesse
pin 19 = 12 v
pin 18 = 15 à 17 v
vitesse normale (lors du balyage)
pin 19 = 7 v
pin 18 = 12 v
je viens de vérifier - mesures faite à l'arrêt évidemment)
Lun 16 Mar 2009, 19:59
Il y avait donc bien inversion pour les deuxièmes mesures! (vitesse normale)
Je vais voir ce que je peux en déduire!
J'essaie de faire cela ce soir, mais si je n'y arrive pas, il faudra attendre vendredi car je m'absente trois jours!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Lun 16 Mar 2009, 20:12
Oups ! [e34 M20 an89] dysfonctionnement essuie glace (résolu) - Page 3 633245 ! heureusement que tu veille ! !
Pas de soucis pour les résultats, je ne suis pas aux piéces; c'est déjà bien sympa de ta part de passer du temps sur mon cas, je t'en remercie encore.
Bonne soirée
Joël
Ven 20 Mar 2009, 11:40
Je pense qu'il y a aussi inversion sur ceci!
a grande vitesse
pin 19 = 12 v
pin 18 = 15 à 17 v
rappel :
pin 18 fil noir/rouge/jaune
pin 19 fil noir/blanc/jaune
Il est important de me donner les bonnes valeurs, faute de quoi mon diag sera faux!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 21 Mar 2009, 10:39
j'ai pas pu avant mais voici les résultats
pin 19 :
arret = 0v
intermittence = 7 v
vitesse Nor = 7 v
grande vitesse = 12 v
pin 18
intermittence = 12 v
vitesse Nor = 12 v
grande vitesse = de 14 à 17 v
Sam 21 Mar 2009, 11:47
Maintenant il faut que tu débranches cette prise du module relais, et que tu mesures la résistance entre :
Le fil qui va sur les pins 18
et
la masse
puis que tu mesures la résistance entre :
Le fil qui va sur les pins 19
et
la masse
ne pas les confondre!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 21 Mar 2009, 11:57
Re
d'après ce que je mesure, il y a moins de 1 ohm, pin 18 ou 19
Sam 21 Mar 2009, 12:03
Maintenant tu rebranches le module relais, et tu mesures la tension entre :
le fil noir/violet/jaune pin 9 de la prise X258 du module relais
et
la masse
Trois mesures
Arrêt
normal
rapide
Regardes bien ce qu'il se passe quand tu mets en route, jusquà arrêt complet des EG!
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 21 Mar 2009, 12:17
alors :
à l'arrêt = 12.3 v
intermittence = 0.9 v lors du balayage puis retour à 12.3 V
vitesse normale = 0.9 v lors du balayage puis retour à 12.3 V
grande vitesse = 0.8 v tant que çà balaie, puis 12.3 v à l'arrêt EG
Sam 21 Mar 2009, 15:01
De tout celà on déduit que le bobinage du moteur est bon, et que le module de relais fonctionne!
On déduit aussi que la ZKE ne donne pas les bons ordres de fonctionner!
Cela ne veut pas dire que la ZKE est forcément HS, mais
Il va falloir chercher pourquoi cet ordre de fonctionner n'est pas bon!
Mesures la tension entre le pin 22 (fil brun vert jaune) prise X255
et
la masse
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 21 Mar 2009, 15:14
résultats pin 22 :
à l'arrêt = 12v
EG vitesse normale = 0 v
Sam 21 Mar 2009, 15:22
Est ce que cela repasse par 0V au moment où l'essuie glace se trouve en position basse entre deux battements???
Sam 21 Mar 2009, 15:24
Mesurer la tension entre :
le pin 4 prise X255 fil noir/brun
et
la masse
Trois mesures
Arrêt
normal
rapide
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 21 Mar 2009, 15:26
non, c'est 0V lors du balayage
Sam 21 Mar 2009, 15:34
Draxjoe a écrit:non, c'est 0V lors du balayage
même au moment où l'essuie glace retrouve sa position basse????
Il ne repasse plus à 12V ???? (essayer en vitesse rapide sinon.... mais il est possible que le multimètre n'ait pas le temps de passer à 12V....)
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 21 Mar 2009, 15:39
résultat pin 4 :
arrêt = 12v
intermittent = 12v
vitesse normale = 0v
vitesse rapide = 0v
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 21 Mar 2009, 15:43
pour en revenir à la pin 22 :
0v pendant le balayage, puis retour a 12v une fois l'EG en position basse
en vitesse rapide, en position basse il doit y avoir une tension, mais c'est trop rapide
pour avoir une lecture correcte (j'ai lu 4 v)
Sam 21 Mar 2009, 15:46
Le comodo est bon et l'information est bien donnée à la ZKE...
Il ne reste plus que l'information de vitesse!
As tu monté un autoradio il y a peu de temps????
Draxjoe
Draxjoe
Emploi : sans
Sam 21 Mar 2009, 15:48
non, pas encore; j'ai toujours l'autoradio d'origine (bavaria C reverse II) qui fonctione parfaitement
