[e24 6.28] essuie glace (résolu)
Ven 25 Mai 2007, 02:28
salut je viens de resortir ma serie 6 apres l hiver et la pluie
sans probleme sauf mes essuie glace qui ne marche plus que a fond.la petite vitesse,l alterne ou l impulsion ne marche plus?
merci d avance
merci d avance
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [e24 6.28] essuie glace (résolu)
Ven 25 Mai 2007, 16:24
L'élec c'est pas trop mon truc, mais en attendant, regarde dejà ça:
http://techniconnexion.1fr1.net/-t6900-0.htm
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Ven 25 Mai 2007, 16:34
merci je l avais vu mais ma voiture est plus vieille et sans electronique aussi complique que la e34
Ven 25 Mai 2007, 16:41
Oki, mais au niveau du moteur d'essuie glace, les tests doivent etres les memes, tu pourrais peut etre essayer.
Enfin, à toi de voir.
Bonne chance.
A +
Bonne chance.
A +
Ven 25 Mai 2007, 16:49
je pense pas car je n ai pas le boitier dont il parle sous les sieges
Ven 25 Mai 2007, 16:50
Oki, j'aurasi essayé, bonne chance.
A +
A +
Ven 25 Mai 2007, 18:27
Ton module relais d'essuie glaces se trouve dans le boitier de relais/fusibles à l'avant.
C'est un relais avec 12 bornes.
Normalement tu dois le sentir claquer quand tu mets les essuie glaces en route (grande vitesse.
Quand tu l'auras trouvé, il faudra tester des tensions :
au niveau de la sortie de ton relais, relais branché!!!Quand l'essuie glace est en route en position normale (contact mis), tu dois avoir 12v entre :
Le fil noir/jaune 1.5mm². broche (53 de ton relais) (attention!! 53 mais pas 53b)
et
La masse
Dis moi si c'est ce que tu trouves!!!
et
La masse
Ven 25 Mai 2007, 18:47
oui j ai bien 12v
j ai change le relais meme probleme
Ven 25 Mai 2007, 18:51
Il ne sert à rien de changer les pièces en électricité sans tester avant!
Très souvent c'est pour rien!!!
Dans ce cas, il faut que tu refasses la même mesure, mais au niveau du moteur d'essuie glace.
Profites en également pour tester le fil de masse au niveau du moteur. il est possible qu'il soit coupé! (c'est le fil brun!)
Ven 25 Mai 2007, 19:00
ok j ai fait ce que tu m as dis ca allait jai voulu demonter la cosse de sur le moteur pour refaire mes mesures et un fil à coupé cosse cassée
je vais en remettre une demain et ca devrai aller car quand je tiens le fil en place ca fonctionne
Ven 25 Mai 2007, 20:43
Tu veux dire que tu le fil était coupé, et qu'en le tenant en place ça marche????
Ceci voudrait dire que le prob est localisé!
Ven 25 Mai 2007, 23:49
yes ca remarche c etait tout bete j aurai du le trouver tout seul mais je me suis entete sur le comodo et sur le relais
Sam 26 Mai 2007, 08:06
De rien!
Il suffisait de suivre le prob par le bon fil!!!!
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la solution......
@+ DarklGyver
PS: Il te faudrait presque une électricien à plein temps avec toute ta flotte de voiture de collection!!!
@+ DarklGyver
Sam 26 Mai 2007, 10:21
oui mais les vielles il n y a bas electronique et seulement 2 ou 3 relais c est beaucoup plus simple
de plus les serie 6 sont repute pour les problemes electriques et les faux contactr
a+
a+
Sam 26 Mai 2007, 10:31
Sûr que c'est plus simple!!!!
Ceci dit ce sont de très bonnes voitures! En ce temps là, c'était encore fait pour durer!
