tremblement sur 320I E36 de 1995 Techni10
polat41
Emploi : chef cuisinier
Niveau technique automobile : bricoleur
super tremblement sur 320I E36 de 1995
Mar 03 Mar 2009, 18:57
salut a tous j ai un probleme de tremblement qui vien avec ou sans freinage entre 90 ET 120 kilometreur on pe m aider ou pas merci
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
super Re: tremblement sur 320I E36 de 1995
Mar 03 Mar 2009, 22:09
bonsoir,
controle l'etat des pneumatiques (usure et pression ) , un equlibrage des roues .
sur E 36 verifie bien les rotules des bras inferieurs si elle n'ont pas de jeu.
bon courage
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Dim 08 Mar 2009, 22:04
bonsoir,
regarde aussi l'état de ton flector . bonne continuation
polat41
Mar 10 Mar 2009, 11:15
bonjour le flector et tout neuf je les changer l année derniere ca peut venir des biellete de direction ou pas?
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mar 2009, 23:16
oui c'est possible car tous les jeux de train avant peuvent faire viberer un volant .Sur e36 c'est souvent la cremaillere qui as du jeux sur la direction ainsi que les rotules inferieur ou les silenbloc de triangle . il est assé rare de voir juste des rotule de direction .
a+ bon courage
Lun 23 Mar 2009, 07:10
tremblement sur 320I E36 de 1995 Forum65 pour kouriles et géem38140
Mais les les crémaillères de direction ne sont pas souvent HS!
Cela n'arrive que sur des véhicules à fort kilométrage et/ou maltraités.....
En tout cas il faut commencer par lire ceci pour être certain de partir dans la bonne direction....
Vibrations FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Cela te permettra déjà de savoir s'il faut chercher devant ou ailleurs....
Si les silent blocs et les rotule de direction ainsi que les rotules de triangles sont en bon état, alors c'est du côté des étriers de freins et/ou des roulements de roues qu'il faudra chercher!! (si tes vibrations viennent bien de l'avant!)
