- christophe09Petit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : agriculteur
[E36 M51 an 93] Problème voyant ABS
Dim 10 Mai 2009, 21:32
bonsoir
j'ai eut un petit problème qui s'est présenter hier soir j'ai le voyant de l'ABS qui s'est allumer et ne s'éteint plus
si quelqu'un peu m'aider merci.
Re: [E36 M51 an 93] Problème voyant ABS
Lun 11 Mai 2009, 08:42
Est ce que le compteur fonctionne normalement????
Lun 11 Mai 2009, 21:13
slt
oui tout fonctionne normalement ensuite
Sam 16 Mai 2009, 13:11
La première chose à faire est de tester les capteurs de roues!
Je peux déjà te dire que ce n'est pas celui de la roue arrière gauche qui est HS!
Mesures la résistance de chacun de ces capteurs, et compares les valeurs obtenues!
Celle qui est différente.... est HS!
- styl22Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : poseur de cheminer
Niveau technique automobile : m3 cabriolet
Sam 16 Mai 2009, 13:20
ces la maladie des bmw car sur la miennes sela fait pareil
Sam 16 Mai 2009, 20:34
comment fais ton pour controler les capteur de roue et pk celui arriere gauche n'est pas hs
Dim 17 Mai 2009, 08:31
Si celui de la roue arrière gauche était HS, ..... plus de compteur!
Pour les autres, il faut mesurer la résistance entre les deux fils qui vont sur les capteurs de roues!
Cette résistance doit être la même pour les 4 roues!
Si tu n'as pas de multimètre :
C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!)
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
Ven 21 Aoû 2009, 21:36
salut ddsl du retard mais petit pb technique mais je suis de retour
j'ai controler les capeur comme tu ma dit aparament il sont bon puisque j'ai fais un echange avec un que j'ai acheter
le seul truc c que meme en enlevant les 3 fusible de l'abs le voyant s'eteint pas et meme en enlevant les relais
est ce normal
est ce normal
Mer 26 Aoû 2009, 12:44
Y a personne pour m'aider
Mer 26 Aoû 2009, 15:42
As tu mesuré la résistance au niveau des roues ou du module?
Mer 26 Aoû 2009, 21:44
oui la resistance des capteur est bonne ( j'ai trouver la cote sur ton forum )
puis tu veut parler de quel module et y a quoi a mesurer
merci beaucoup
merci beaucoup
Jeu 27 Aoû 2009, 08:46
En fait la deuxième méthode de vérification se fait par mesure de tension en Vac (c'est à dire tension alternative lorsque les roues tournent!
Dans ce cas le mieux est de soulever la voiture et de faire tourner les roues en mesurant la tension entre les deux pins de chaque capteur (au niveau du module, et ceci tout en tournant les roues à la main!
C'est nettement moins facile à faire si l'on a pas de pont!
On peut le faire en plaçant la voiture sur crik
Jeu 27 Aoû 2009, 12:51
tu peut m'en dire un peut plus et comment faire par rapport au module merci
Jeu 27 Aoû 2009, 13:23
Je te donne la position des pins module etc en cours de journée si j'en ai le temps!
Jeu 27 Aoû 2009, 13:26
oki je te remerci
Jeu 27 Aoû 2009, 18:35
Le module se trouve ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-459-385-localisation-abs_e36.html
Il faut faire les mesures En Vac entre :
Mesure capteur Av G
fil brun pin 16
et
fil brun/rouge pin 37
Mesure capteur Ar G
fil brun pin 13
et
fil bleu pin 34
Mesure capteur Av D
fil brun pin 36
et
fil jaune pin 15
Mesure capteur Ar D
fil jaune/brun pin 14
et
fil jaune/noir pin 35
Normalement tu trouveras quelque chose comme 0.5V ou 1.5 Vac
Mesure capteur Av G
fil brun pin 16
et
Mesure capteur Ar G
fil brun pin 13
et
fil bleu pin 34
Mesure capteur Av D
fil brun pin 36
et
fil jaune pin 15
Mesure capteur Ar D
et
Jeu 27 Aoû 2009, 20:05
il fo faire les mesure a l'entrer du faisceau ou a la sortit du boitier
et fo til faire tourner les roue ou pas
merci dark
merci dark
Ven 28 Aoû 2009, 08:26
Les mesures se font sur le faisceau faisceau prise débranchée , et comme je le disais dans un message précédent, il faut faire tourner les roues!
Lun 31 Aoû 2009, 12:53
merci dark
je le fais et je te dit sa
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 31 Aoû 2009, 15:10
bien nettoyés, (capteurs et couronnes) normalement ça passe...
Cordialement,
- dailerPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : macon
Mar 01 Sep 2009, 08:36
salut,
j'ai deja eu ce probleme j'ai fait un diag chez bm (capteur avant gauche HS),il me l'on remplace cout 250 euros (diag+piece et main d'oeuvre),a demonte soit meme c'est pas evident car c'est du materiel qui subbit des contraintes thermique importantes.capteur abs seul chez bm 120 euros, diag 50 euros.
Dim 06 Sep 2009, 10:23
Re;dailer a écrit:salut,
pour ces renseignements!
Pour ce qui est du remplacement, il n'y a pas de difficulté! (sauf dans quelques cas où le capteur est très oxydé!!)
Par contre, le diagnostique est nettement plus difficile sans la valise...
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ Nissan micra ] Problème voyant abs et voyant moteur
- [ Ford Fusion 1.6i ess an 2003 ] Voyant Airbag
- [ BMW E39 M52 An 00 ] Problème voyant ABS + ASC allumés
