[E46 330d an 02] voyant d'huile s'allume au démarrage
+2
Brad_cruise
remyg67
6 participants
- remyg67Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : OS
Niveau technique automobile : BASE
Dim 19 Juil 2009, 11:47
j'ai une 330D de 2002 et sa fait deux semaines que le voyant d'huile s'allume au démarrage et s'éteint après quelques secondes. Quelqu'un connais le problème?
- Brad_cruiseNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Salarie
Niveau technique automobile : Debutant
Re: [E46 330d an 02] voyant d'huile s'allume au démarrage
Mar 21 Juil 2009, 16:24
Si le voyant s'allume 10s apres le démarrage, reste allumé 30s puis s'éteint et ne se rallume pas pendant le trajet, cela veut dire que ta sonde de niveau d'huile sous le carter est HS: 150 Euros la piece chez BMW.
Cordialement,
Cordialement,
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mar 21 Juil 2009, 19:57
Bonsoir
Je vais faire ma vidange dans 3000km je vais la changer .
je vous remercie pour l'aide je vous tien au courant
MERCI
MERCI
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Sam 15 Aoû 2009, 21:48
Avez vous résolu votre problème?
- shevkayNouveau
- Nombre de messages : 12
Mer 30 Sep 2009, 12:05
Bonjour, j'ai le même souci sur ma 330d de 2001. Est ce que ton problème à été résolu?
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Ven 02 Oct 2009, 22:57
bonsoir,
il est probable que ton niveau d'huile soit bas ! Avance ta vidange.....
Sam 03 Oct 2009, 05:53
1) Vérifier le niveau d'huile en premier! pour luce47
2) netteoyer la prise de la sonde de niveau d'huile qui se trouve sur le carter moteur avec du contact spray
3) Démonter la sonde à la prochaine vidange pour la nettoyer et faire un essai
Si cela ne fonctionne toujours pas....
4) pour brad cruise... remplacer la sonde!
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Dim 01 Nov 2009, 08:15
BONJOUR
Je viens de faire la vidange j'ai sortie le capteur et nettoyer negatif toujours idem s allume au demarrage et s'éteint
je ne sais pas si je peux continuer comme sa j'usqua la prochaine vidange??????
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mar 03 Aoû 2010, 12:21
vidange et changement e la sonde faite ok
ras
MERCI
ras
MERCI
- [ VW Passat TDI de 91 ] voyant dhuile et d'eau.
- [ Seat Ibiza 1.4 16v 75 an 2003 ] Voyant EPC - voyant diag - Démarrage aléatoire
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ BMW e46 330d M57 ] problème voyant
- [ BMW 330d e46 II année ?? ] voyant de charge
