- taupeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : directeur classes de découvertes
Niveau technique automobile : basique
[ Seat Ibiza 1.4 16v 75 an 2003 ] Voyant EPC - voyant diag - Démarrage aléatoire
Jeu 22 Déc 2016, 13:29
Bonjour, je suis nouveau ici.
Je me permet de créer un nouveau sujet car j'avoue bloquer sérieusement même après de longues heures à lire différents sujets (bien souvent avec des pistes mais non résolus). Je précise que je n'y connais vraiment rien en mécanique mais que je suis bricoleur et plein de bonne volonté.
Ma voiture :
Seat ibiza 3 phase 2 1.4 16v 75cv
Date 1ère mise en circulation :
15/07/2003
Kilométrage :
130780km
Les soucis :
Depuis un moment, j'ai le voyant diagnostique allumé ainsi que le voyant EPC. Au démarrage, la voiture fait des sautes de régime (au ralenti) et cale si je n'accélère pas au point mort pendant quelques temps. Il arrive parfois qu'elle cale au premier arrêt (stop, feu...) qui suis les premiers kilomètres.
Autre symptôme, parfois en roulant, lorsque je décélère et que je rétrograde, pendant le débrayage, le voyant batterie s'allume et elle semble vouloir caler, je ré accélère pour l’empêcher, elle broute et repart.
Je ne sais vers quelle solution me tourner. Mon garagiste n'a pas trouver la cause précise. Une révision filtre à air, vidange, filtre à huile, bougies et vérif bobines effectué sans succès. Mes feux stop fonctionnent. Je souhaiterai débroussailler le truc afin de ne pas changer des pièces inutilement et ainsi limiter les frais.
Je vous met le rapport VCDS effectué ce matin.
PS : Je sais que mon système ABS est HS mais trop onéreux pour moi.
RAPPORT :
Mercredi,21,Décembre,2016,10:53:31:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: VSSZZZ6LZ4R016229 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 130780km Ordre réparation::
Type chassis: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ4R016229 Kilometrage: 130780km
Adresse 01: Moteur Labels: 036-906-034-APE.lbl
No. pièce: 036 906 034 GM
Pièce: MARELLI 4MV 5159
Codage: 00031
No. Atelier: WSC 06402
VCID: 63C55965F12DCB06E9B-4A9C
VSSZZZ6LZ4R016229 SEZ7Z0C2111156
3 Codes défaut trouvés:
16555 - Banc 1 système de dosage du carburant Système trop pauvre
P0171 - 35-00 -
16786 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop important
P0402 - 35-00 -
17550 - Détection de la charge Limite non atteinte
P1142 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0010 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
No. pièce: 6Q0 907 379 G
Pièce: ABS 5.7 FRONT V30
Codage: 00044
No. Atelier: WSC 06403
VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-5000
2 Codes défaut trouvés:
65535 - Calculateur défectueux
35-00 - -
00597 - Impulsions de vitesse de roue différentes
35-10 - - - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 C
Pièce: 00 BN-SG. 1S33
Codage: 16396
VCID: 3B75C105291DD3C681B-5000
1 Code défaut trouvé:
01598 - Tension de la batterie de traction
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
No. pièce: 6Q0 909 605 S
Pièce: 14 AIRBAG VW5 07 0007
Codage: 12596
No. Atelier: WSC 06441
VCID: 479DADF565D58726153-50E6
00532 - Tension d´alimentation
Adresse 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
No. pièce: 6L0 920 801
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Codage: 00147
No. Atelier: WSC 00000
VCID: E6C3C071821F3E2E8E5-50E6
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 60 GATEWAY CAN 1S33
Codage: 00014
VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 S
Pièce: LenkhilfeTRW V260
Codage: 10111
VCID: 3F8DB5153D05CFE6AD3-5000
Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
No. pièce: 6Q0 959 433 E
Pièce: 00 Komfortgerát 0002
Codage: 00064
VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 6Q2959802A
Pièce: 00 Tõrsteuer.FS KLO 0003
Sous-système 2 - No. pièce: 6Q2959801A
Pièce: 00 Tõrsteuer.BF KLO 0003
Fin ---------------------------------------------------------------------
Merci de l'attention portée à mon message. Je reste dispo pour de plus amples infos si besoin.
Ma voiture :
15/07/2003
Kilométrage :
130780km
Les soucis :
RAPPORT :
Codage: 00031
P0171 - 35-00 -
P0402 - 35-00 -
Codage: 00044
35-00 - -
Codage: 16396
Codage: 12596
Codage: 00147
Codage: 00014
Codage: 10111
Codage: 00064
Re: [ Seat Ibiza 1.4 16v 75 an 2003 ] Voyant EPC - voyant diag - Démarrage aléatoire
Ven 23 Déc 2016, 06:43
Une fois les défauts effacés, lesquels revenaient de suite ?
- taupeNouveau
Ven 23 Déc 2016, 12:34
Voici le rapport une fois les défauts effacés.
Cependant dès que je roule tous les défauts reviennent.
Mercredi,21,Décembre,2016,12:02:12:30835
Codage: 00031
VCID: 63C55965F12DCB06E9B-4B00
Tests passés: 1010 0101
Codage: 00044
35-00 - -
Codage: 16396
Codage: 12596
VCID: 479DADF565D58726153-5072
Codage: 00147
VCID: E6C3C071821F3E2E8E5-5000
Codage: 00014
Codage: 10111
Codage: 00064
Codage: 00031
Codage: 00044
35-00 - -
Codage: 16396
Codage: 12596
Codage: 00147
Codage: 00014
Codage: 10111
Codage: 00064
- Contenu sponsorisé
- [ seat ibiza 1.6 TDI 105 an 2010 ] voyant diag moteur allumé + mode dégradé
- [ seat ibiza 1.6 TDI an 2010 ] voyant diag moteur allumé + mode dégradé (résolu)
- [ Seat Ibiza 1.9 tdi an 2003 ] Voyant moteur allumé
- [ seat ibiza IV SC 1.2 TDI an 2010 ] voyant moteur allumé
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
