[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Techni10
r?solu Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu)
Mer 12 Aoû 2009, 21:03
skeul 25 a écrit:Bonsoir, je ne sais pas quoi pas répondre à part que j'ai bien au moins 4 connecteurs (connecteur avec 2 fils) que je peux permuter, pour le capteur de pmh je n'y ai pas touché j'ai juste enlevé le connecteur. Si j'ai enlevé le connecteur c'est que j'ai enlevé le moteur de la voiture pour pouvoir faire tranquillement la distribution donc j'ai du déconnecter tout le faisceau électrique moteur.
Après essais du shuntage de la pompe de gavage, toujours pareil rien de sort des tuyaux au niveau des injecteurs.
Pour le connecteur dont j'ai un doute, j'ai suivi un des fils et il va au niveau de la prise diag donc comprend plus rien.
J'ai oublié de préciser que ma voiture d'après la concession bmw viendrait d'Allemagne.
RE.
C'est normal les fils qui vont vers la prise "diag" ,la plus part des "faisceaux sont doublés ,pour
effectuer les diagnostiques !!
Que la voiture vienne de l'Allemagne n'a rien à voir : est ce que tu a visionner le lien du calage de Pompe:
sur 6enligne ??
Quand tu à calé ta distribution Cylindre N°.1 au PMH Broche de 12 m/m introduite dans volant moteur .
Cylindre N°4 soupapes en bascule et la clavette de la pompe pointée vers le haut ( perpendiculaire)
au corps de la pompe [ correspond à l'injection cylindre N°1 !
Tient moi au courant JCB [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Nickel PS http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=228
skeul25
skeul25
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : electromecanicien industriel
Niveau technique automobile : pas mal
Mer 12 Aoû 2009, 21:29
yes tout çà a été fait dans les règles. pour le lien oui je l'avais déjà lu et relu avant de faire ma distri
skeul25
skeul25
Mer 12 Aoû 2009, 22:01
Mon plus gros problème est "pourquoi ma pompe ne crache rien au niveau des injecteurs" ???
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Aoû 2009, 08:00
...la pompe est super logue a ce reamorcer.
Jeu 13 Aoû 2009, 09:20
Ce genre de pompe ne "crache pas aussi fort"que les anciénnes lorsque tu desserre
avec une clé de 17 les tuyaux d'injecteurs "pour purger"!
Ci ça peu t'aider visionne le lien ci dessous : Question
PS Vérifier l'injecteur capteur.ES 13.53 2 246 083
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=13_0397&hg=13&fg=15
@+ JCB à suivre
skeul25
skeul25
Jeu 13 Aoû 2009, 16:28
roadrunner a écrit:...la pompe est super logue a ce reamorcer.
à ce point là parce que çà fait déjà plusieurs fois que je fais tourner le démarreur et celui ci chauffe énormément, j'ai fais tourner jusqu'à vider la batterie au moins 3 fois et toujours rien !!
Jeu 13 Aoû 2009, 18:08
skeul 25 a écrit:
roadrunner a écrit:...la pompe est super ligue a ce reamorcer.
Peu être que ton démarreur pompe "tout l'ampèrage",à contrôler !
Vérifier si ta batterie et "Top" par ce que < l'électronique >en dessous de10volts
ça ne fonctionne plus !!
Je vais chercher [ dans mes notes techniques si je trouve que chose] ,qui ressemble
à ton "problème".
@+ JCB Question
skeul25
skeul25
Jeu 13 Aoû 2009, 18:15
ma batterie a été changer cet hiver donc quasi neuve, UN Grand merci à vous tous de m'aider car je n'ai vraiment pas envie de l'emmener chez BM si çà se trouve pour une connerie .
Jeu 13 Aoû 2009, 20:57
Bonsoir!
Puisque le problème batterie semble "réglé"il serait intéressant de mesurer [ la consommation en ampères ],
du démarreur ( voir fiches techniques de DarKGyver pour ce sujet ) !
Ça n'a rien à voir avec la Pompe d'injection ,mais du toute façon pour un bon démarrage il faut un démarreur "Top"
Qui ne provoque pas de chute ( d'ampèrage ) !!
[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Petard2n
skeul25
skeul25
Jeu 13 Aoû 2009, 20:58
ok mais avant elle démarrait sans soucis, même au quart de tour...
skeul25
skeul25
Jeu 13 Aoû 2009, 21:26
est ce que çà pourrait venir de ma pompe à injection qui soit hs ?
Ven 14 Aoû 2009, 13:51
Je ne pense pas "puisque tu le dis moi mêmes" ,avant le remplacement de la
distribution !!
Ca démarré au quart de tour ,alors "revois ta copie"peu être que tu est passé à
coté de quelque chose ???
A bientôt de tes nouvelles JCB [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Gs_84354
skeul25
skeul25
Sam 15 Aoû 2009, 16:34
Bonjour à tous, me revoilà toujours avec le problème, niveau connexion çà devrait le faire, j'ai re vérifié avec le kit cable que j'ai reçu et CARSOFT 6.5, il me reste plus que ce problème de pompe à injection qui ne refoule pas donc d'après moi je pense à 70% que c'est la pompe qui est hs : pourquoi ba je sais pas une intuition . çà ne peut venir que de là.
Donc si quelqu'un connait une pompe à injection pour 318 tds M41 ref 0460494995 VER576 de marque BOSCH qu'il me contacte au plus vite.
Merci d'avance !!!
PS : je pars en vacance vers Perpignan lundi donc s'il y en a part là-bas ...
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 13:20
et bien bonnes vacances, déjà une bonne nouvelle...
pour la pompe tu devrais pouvoir le vérifier avant de la changer pour rien... [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Pasmafau
Cordialement,
skeul25
skeul25
Dim 16 Aoû 2009, 16:46
mais comment je peux vérifier si ma pompe n'est pas hs ?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 17:28
Re,
tu as déjà dévissé une arrivée sur injecteur et essayé de mettre en route ?
si ça pisse c'est bon et tu passes à un autre...
normalement ce n'est pas la peine de beaucoup de coup de démarreur... branches une autre voiture sur la batterie...
Cordialement,
skeul25
skeul25
Dim 16 Aoû 2009, 17:30
oui j'ai déjà effectué ces manœuvres mais rien n'y fais toujours rien qui pisse au niveau des injecteurs.
skeul25
skeul25
Jeu 27 Aoû 2009, 12:14
Salut à tous me revoilà tout bronzé !!
Pour la suite de mon problème j'ai donc acheté une nouvelle pompe à injection d'occaz, j'ai l'ai mis à la place de l'autre et dès le premier coup de clé du gasoil sortait d'un tuyau d'injecteur, j'ai donc revissé et la miracle [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Fete la voiture démarre mais bien sûr c'était trop beau, le moteur tourne super vite au ralenti, peut parce que je n'ai pas calé la pompe je l'ai juste posé comme çà, ensuite j'ai le voyant de préchauffage qui reste allumé et je n'ai plus de compte tours.
Je pense que niveau branchement je ne doit pas être bon.
skeul25
skeul25
Jeu 27 Aoû 2009, 21:24
Bon, çà y est problème résolu [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Super14 : j'avais la sonde température eau moteur et la sonde de capteur de régime moteur inversé ce qui m'affichait le voyant préchauffe DDE et que le ralenti était élevé .
Donc la base de mon problème était bien la pompe à injection, et en conclusion même avec des sondes d'inversées la voiture démarre.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de se pencher sur mon problème [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Gs_84354
Ven 28 Aoû 2009, 07:55
SALUT !!
IL reste une zone d'ombre pourquoi la pompe HS ,après le remplacement
de la distribution ??
[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 219621 et bonne route
JCB
skeul25
skeul25
Ven 28 Aoû 2009, 10:07
J'ai un doute lorsque j'ai mis le support de comparateur fait maison d'après les plans d'un autre forum sur les bmw, à mon avis le support est rentré trop creux dans le conduit du plongeur ce qui a surement cassé quelque chose à l'intérieur lors de la rotation de la pompe, je la démonterai quand j'aurai le temps pour avoir plus de détails. Je vous ferai des photos.
En tout cas elle marche beaucoup mieux qu'avant et j'entends mieux le turbo sifflé alors qu'avant j'écoutai que le moteur claqué par contre il faudrait que je règle la pompe car elle démarre moins bien qu'avant (je l'ai posé au milieu des trous houblons, au pif quasiment !!!)
Ven 28 Aoû 2009, 14:24
skeul 25 a écrit:J'ai un doute lorsque j'ai mis le support de comparateur fait maison d'après les plans d'un autre forum sur les bmw, à mon avis le support est rentré trop creux dans le conduit du plongeur ce qui a surement cassé quelque chose à l'intérieur lors de la rotation de la pompe, je la démonterai quand j'aurai le temps pour avoir plus de détails. Je vous ferai des photos.
RE.
Le Pifomètre est un outil que l'on [ trimbale avec soit], il vaut mieux utiliser
le comparateur c'est plus sur 0,95 m/m + ou - 005 !!
[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Jap JCB
skeul25
skeul25
Ven 28 Aoû 2009, 14:41
yes c'est sur, mais je suis encore en vacance, donc je ne peux pas faire l'outil adéquate (il me faut un tour, une filière et un taraud de 8x100).
Sinon à votre avis combien coûte un calage de pompe dans un garage bmw ?
Sam 29 Aoû 2009, 09:22
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Petard2n [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Petard2n [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Petard2n
Pour ce qui est de l'inversion, j'ai des doutes sur le fait que les sondes inversées soient celles que tu dis... En tout cas cela me parraît bizarre! Peut être une erreur dans la dénomination!
En tout cas [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
