- MARCO66Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : ANIMATEUR
[scenic 1.6 GPL an 98]cale à chaud
Ven 04 Sep 2009, 12:26
Bonjour mon scenic essence gpl demarre et roule tres bien quelques km et d'un coup il broute quand j'accelere puis cale, une fois qu'il refroidit il repart pour quelques km et il cale etc..
je viens de l'acheter apparament le vendeur m'a indiqué que le gpl ne fonctionnait plus à cause de la pompe mais mon probleme viens en position essence je precise je l'ai acheter à la mer et moi j'habite à la montagne.
merci de vos reponses.
- MARCO66Nouveau
Emploi : ANIMATEUR
Re: [scenic 1.6 GPL an 98]cale à chaud
Ven 04 Sep 2009, 12:27
c'est un 1l6 e
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 19 Sep 2009, 20:29
Bonsoir, lorsque ton scenic cale , est ce que tu peux redemarrer immediatement ou pas ?
- MARCO66Nouveau
Emploi : ANIMATEUR
Jeu 08 Oct 2009, 16:50
bonsoir dav et merci de me répondre, il roule quelques km puis il broute et il cale aprés il demarre difficilement est ne peut pas avancé car il cale desuite. il faut attendre au moins 1 heures pour qu'il redémmarre. je precise que la batterie ou le démarreur à du mal à faire démarrer , à froid il ne démarre pas alors je pousse avec une vitesse et il démarre et aprés il demarre normalement. merci de me répondre.
Jeu 08 Oct 2009, 21:17
MARCO66 a écrit:bonsoir dav et merci de me répondre, il roule quelques km puis il broute et il cale aprés il demarre difficilement est ne peut pas avancé car il cale desuite. il faut attendre au moins 1 heures pour qu'il redémmarre. je precise que la batterie ou le démarreur à du mal à faire démarrer , à froid il ne démarre pas alors je pousse avec une vitesse et il démarre et aprés il demarre normalement. merci de me répondre.
re tu dit que une foie qu il a démerré en le poussant il redémarre à la clé????
- MARCO66Nouveau
Emploi : ANIMATEUR
Lun 12 Oct 2009, 20:14
oui comme si la batterie était morte ou qu'il n'y est plus de carburant je sais pas du tout d'ou ça vient j'ai changer le filtre essence rien donc je compte sur toi dav merci
Lun 12 Oct 2009, 21:43
MARCO66 a écrit:oui comme si la batterie était morte ou qu'il n'y est plus de carburant je sais pas du tout d'ou ça vient j'ai changer le filtre essence rien donc je compte sur toi dav merci
re; le moteur tourne ou pas ??????
a mon avis tu a plusieurs pannes.
donc il faut les résoudres une par une.
dans un premier temp il faudrait que tu essai soit de recharger ta batterie ou de la cabler avec une autre pour voire si tu démarre le matin à froid!
- MARCO66Nouveau
Emploi : ANIMATEUR
Mer 14 Oct 2009, 12:31
j'ai déjà cablé et elle ne démarre pas, je pense que le démarreur en a peut etre un coup aussi ,merci
- MARCO66Nouveau
Emploi : ANIMATEUR
Mer 14 Oct 2009, 12:35
le moteur tourne mais au démarrage il tourne mais trés faible comme si la batterie était morte
Mer 14 Oct 2009, 20:41
MARCO66 a écrit:le moteur tourne mais au démarrage il tourne mais trés faible comme si la batterie était morte
re peut etre un probleme de cosse + et - elles sont bien sérrées ???
ta tresse de masse est pas oxidée ??
- MARCO66Nouveau
Emploi : ANIMATEUR
Dim 08 Nov 2009, 20:10
excuse moi seb j'était en vacances je rentre et j'ai repris mes petits souci avec le scenic apparrament beaucoup parle du capteur pmh sur le scenic mais vue que le pmh envoie unsignal au démarrage je vois pas pourquoi il serait en cause puisqu'il demarre à froid et cale à chaud .
j'ai pensé aux bobines d'allumage peut être.
