[Astra F 1.6l ou 1.4l 8 S] cale à chaud Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
filaplon
filaplon
Masculin Nombre de messages : 68
[Astra F 1.6l ou 1.4l 8 S] cale à chaud Empty [Astra F 1.6l ou 1.4l 8 S] cale à chaud
Lun 26 Fév 2007, 11:50
Bonjour cheers
Je possede une Opel Astra, 1.4 ou 1.6 (je sais pas) de 1995.
Elle à le moteur C14NZ ou C14SE. (Impossible de le définir.)
Bref, c'est le 8 soupapes.
Voilà mon probleme
Quand je démmarre, tout va bien, je roule et arrivé à 3 ou 4 kilometres (en ville) la voiture cale. Impossible de la redémmarrer.
Je fume une clope, et hop, ca repart pour 3/4 km.En general, je suis arrivé.
Si je fait de l'autoroute, je n'ai pas de problemes.
Mais dés que je suis en ville, le moteur chauffe un peu + (normal) et elle cale (pas normal) Et hop, encore une clope et c'est reparti....
Que dois je vérifié ou changé?
Merci de m'aidé, avant que j'attrappe le cancer.... lol!
Dans ma concession, c'est des incompetents, qui ne savent pas ce qu'est une clé de 12 et qui ont un BAC d'escroquerie!
Merci de vos réponses.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Astra F 1.6l ou 1.4l 8 S] cale à chaud Empty Re: [Astra F 1.6l ou 1.4l 8 S] cale à chaud
Lun 26 Fév 2007, 12:57
Pour commencer, passe au cigarette en chocolat : moins nocif!! [Astra F 1.6l ou 1.4l 8 S] cale à chaud Excliobo
ensuite pour ton soucie ou en est tu de l'entretien general de ta voiture?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 26 Fév 2007, 16:35
Il faut aller faire un tour avec une autre personne, et provoquer ta panne.
Puis, il faut contrôler si tu as de l'allumage avec un tourne vis dans le capuchon de bougie et mettre à la masse, pendant que l'autre personne fait tourner le moteur au démarreur.
On est obligé de procéder par étape.
PS: C14.. donc c'est un 1400ccm. ( 1.4 )
filaplon
filaplon
Mar 27 Fév 2007, 01:13
Merci des réponses,
Donc l'entretien, je le fait moi-même depuis 3 ou 4 ans, toutes vidanges, changement de bougies, ou de courroie.
Il n'y a pas de probleme de ce côté.
Je fait de même pour ma citroen de 1926 et ma mercedes de 1989.
Je vais essayer de trouvé la panne.
Le démarreur tourne, mais ca prend pas.
Je vais essayer avec le truc du tournevis.
Je risque quand même un coup de jus.... Mais je vais testé et vous tient au courant.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Fév 2007, 08:08
Prend un tourne vis avec le manche isolé, tu ne risques rien.
filaplon
filaplon
Sam 03 Mar 2007, 18:03
Avec le peu de temps libre que j'ai, et les travaux de retour à l'origine sur ma mercedes, je n'ai pas eu le temps de faire le test.
Mais j'ai tout de même remarqué qu'un tuyau qui arrive sur le dessus du cache culbuteur est manquant.
Je n'ai pas réussi à trouvé où il se branche.
Donc ma question est; est il possible que ce soit ce tuyau (apparement d'air, mas pas sur) soit le responsable? Et où se branche l'autre extremité de ce tuyau?
td 100
Masculin Nombre de messages : 71
Sam 03 Mar 2007, 21:26
Bonsoir
Sous ton allumeur tu as une prise ?
filaplon
filaplon
Sam 03 Mar 2007, 21:28
tu veux dire démarreur?
Je vais voir....
td 100
Sam 03 Mar 2007, 21:36
NOn non je parle bien de l'allumeur :)
filaplon
filaplon
Sam 03 Mar 2007, 22:12
Ok, je regarde dans la RTA où ca se trouve, et je regarde dés qu'il fait jour...
Merci de vos attention à ce problème [Astra F 1.6l ou 1.4l 8 S] cale à chaud Nickel
filaplon
filaplon
Ven 27 Avr 2007, 21:47
Le garage ne trouve rien [Astra F 1.6l ou 1.4l 8 S] cale à chaud 15
Je m'en vais te le démonté cet allumeur...
