[Golf 3 VR6 2.8 an 95] Problème coupure allumage et essence Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
VR6-2.8
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu [Golf 3 VR6 2.8 an 95] Problème coupure allumage et essence
Dim 27 Sep 2009, 21:58
bonjour ,
jai un probleme avec la VR ,
donc voila la voiture demare a froid tous le temps du premier coups je peut la couper 10 foit est 10 foit elle redemare pareil a chaud .
mais il suffit que je rentre chez moi quelle repose un peut est la cest le stresse parfois sa demare parfois pas le demareur tape mais rien.
donc jai effectuer quelque controle simple , lorsque la panne apparait pas d allumage est pas d arriver d essence a a rampe d injection .
se que je trouve bizar ,quand elle est en panne jarive a la demarer en 2eme .
Est ce que quelqu un peut m aider ou qui a dejas eu lexperience de la la panne .
cloclofou
cloclofou
r?solu Re: [Golf 3 VR6 2.8 an 95] Problème coupure allumage et essence
Lun 28 Sep 2009, 20:55
salut VR6-2.8
J'ai pas beaucoup de temps se soir mais regarde dans les problèmes résolu il me semble que nous avons déjà eu ce problème.
C'est un capteur qui est Hs
A@
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Golf 3 VR6 2.8 an 95] Problème coupure allumage et essence Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
VR6-2.8
Emploi : Etudiant
Lun 28 Sep 2009, 21:04
oui jai lue les autres probleme resolu mais aucun ne corespond pas exactement au mien la plus par du temps ces des probleme d allumage moi cest une coupure d allumage et d arriver d essence en meme temps .
a ton avis est ce que un probleme de capteur pmh peut provoquer c est coupure la en meme temps ?
jésite a le changer parceque a 140 euro le capteur sa fait mal surtou si le probleme persiste apret.
merci pour ta reponce
VR6-2.8
Emploi : Etudiant
Dim 25 Oct 2009, 03:16
Probleme resolut ,si sa peut aider quelqu un .
capteur d impussion (aussi appeler capteur point mort haut ou capteur regime ou capteur d'allumage ) changer est probleme resolut .
jai tous simplement débrancher la fiche du capteur lorsque elle n etait pas en pane est sa ma fait les meme symptomes donc dans mon cas coupure d allumage et d arriver d essence .
jai demonter netoyer d abord mais sen succès ,j ai pu men procurer un pour essayer et comfirmer .
donc au final 98 euro capteur + joint+new boulon car l ancien je lai enlever au burin .
l enigme c est pourquoi elle demarais en deuxieme .
bon le plus important c est que sa roule
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Dim 25 Oct 2009, 11:00
[Golf 3 VR6 2.8 an 95] Problème coupure allumage et essence Coucou
Content que tout soit rentré dans l'ordre. [Golf 3 VR6 2.8 an 95] Problème coupure allumage et essence Nickel
cloclofou
cloclofou
Dim 25 Oct 2009, 15:19
[Golf 3 VR6 2.8 an 95] Problème coupure allumage et essence N56_1138
Et bonne route [Golf 3 VR6 2.8 an 95] Problème coupure allumage et essence Vroumvro
