- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
[e46 330d phase 2] Problème boîte.
Ven 06 Nov 2009, 22:46
Bonsoir a tous
et merci pour ce site
Je vous expose mon probleme:
J'ai fait l'acquisition il y a un an d'un 330d phase 2
jamais eu de probleme,vehicule toujours entretenue chez bm.
Il y a peu de temps j'avais le tableau de bord qui tremblait quand je debrayer pour avancer (seulement en 1ere)
j'ai penser au flector de transmission, je l'ai changer une nette amelioration mais l'ancien flector n'avait pas enormement de jeu.
et maintenant quand je mets la 3eme j'ai une fois sur deux la cinquieme qui passe
sur ce type de levier je ne vois aucun reglage mais seulement un levier qui sort de la boite.
J'ai penser a un probleme interne a la boite.
Si vous avez une idèe ou bien si quelq'un as deja eu ce phenomene.
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [e46 330d phase 2] Problème boîte.
Sam 07 Nov 2009, 10:49
Re
j'ai penser au bonhomme de guide sur la boite
mais je n'est jamais changer ce type piece.
Je sais qu'il faut sortir la boite mais est-ce qu'il faut l'ouvrir ou se change-t-elle sans ouvrir la boite?
bien cordialement
bien cordialement
- Djer49Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Pas trop mal
Mar 10 Nov 2009, 23:59
Sort la boite si ca t'es possible... Actionne tes vitesses manuellement et tu verra si c'est interne ou pas. Ce probleme arrive de temps en temps sur E46.
Verifie tout de meme tes supports de boite.
- Nombre de messages : 20403
Dim 22 Nov 2009, 20:13
SALUT
Effectivement j'ai déjà entendu parler de ce problème de boite sur E46
il semblerait que ce problème vienne des [ bonshommes de verrouillage ] des axes
de fourchette de la boite de vitesses "mécanique !
@+JCB
@+JCB
- lolo54Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : mecanique generale(rectifieur)
Niveau technique automobile : passioné
Dim 06 Déc 2009, 22:37
Salut a tous, j'ai eut le même problème sur ma 320d de98, cet été j'ai changé l'embrayage et j'en ait profité pour reparer la boite, cela m'a coute "nada" comme on dit, juste une feuille de papier 1000 a poncer, et de l'huile de coude, une fois la boite sortie, j'ai demonte la piéce n° 26 et je l'ai poncée avec mon papier 1000, j'ai enlevé un peut moin d'un centième de milimètre et c'est suffisant j'ai passé une bonne heure c'est de l'acier traité et depuis nickel,
a++
a++
Lun 07 Déc 2009, 05:41
Merci pour l'info lolo54
Crois-tu que boite en place la pièce n°26 est accessible ? ou faut-il déposer la boite pour ça ?
As-tu fait des photos lors de cette réparation à tout hasard ?
- lolo54Nouveau
Lun 07 Déc 2009, 17:20
Salut ced 46, non je n'ai pas de photos!, oui, il faut demonter la boite a moin de la pencher en enlevant les fixation et l'arbre de transmision mais je doute...
a++
a++
Mar 08 Déc 2009, 05:42
Ok,
motorsport, tu sais ce qu'il te reste à faire .... tiens nous au courant
Mar 08 Déc 2009, 12:26
Salut à tous
desoler pour ce retard
grand merci à toi "lolo54" et "ced -46"
comme tu dis si bien je sais ce qu'il me reste à faire
je pense le faire dans une quinzaine de jours
car en ce moment je suis en train de remonter un moteur M51.
je ferai des photos de la depose de la boite ainsi qu'une eventuelle reparation des bonhomes de verouillage.
Je vous tiens au jus.
Et encore un grand merci a vous tous
Mer 09 Déc 2009, 06:11
motorsport a écrit:Salut à tous
Ce serait super pour les autres membres qui ont ce problème
