Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [bmw E36] alarme faible
Mar 17 Oct 2006, 16:12
En effet...c'est probablement dû à cela!!!
Si tu vas dans une casse, tu n'auras pas de mal à en trouver un!
C'est le type de relais le plus courrant!!!
Regarde dans le boitier de relais!
Il y en a certainement un autre!
Tu devrais, le prendre pour essai!!!
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Mar 17 Oct 2006, 16:35
OK je vais aller voir pour ce relais
a plus tard
a plus tard
- adel13Mécano
Ven 20 Oct 2006, 10:12
j'ai changer ce relais mais ca n'a rien changer , j'ai du merder quelque part ,
mais ou trés bonne question ?
Ven 20 Oct 2006, 12:07
R4e;
Vérifie ton branchement, si tu ne trouves rien, il faudra ajouter une diode pour éviter le retour de masse par la sirène...
Il est possible que cette diode soit incorporée dans le petit faisseau (fourni par le constructeur) du relais!
C'est le cas pour d'autres parties du branchement de l'alarme!
Commence donc par vérifier tes couleurs, et si tu ne trouves rien, je t'indiquerai où placer cette diode!
NB:
Si tu peux faire quelques photos, ce serait simpa... Je pourrais en faire une fiche technique!
NB:
- adel13Mécano
Sam 21 Oct 2006, 20:26
bonsoir,
J'ai bien regardé mes branchements, et ça a l'air correct.
Je vais mettre une diode. Mais je ne vois pas ce que c'est une diode!
Et la mettre où ?
Et la mettre où ?
Sam 21 Oct 2006, 21:29
Pour acheter une diode , il suffit de chercher un magasin de vente de composants électroniques.
Cela coûte vraiment pas cher!
Je crois même pas 50 centimes!!!
Je vais te trouver un lien pour que tu voies à quoi ça ressemble...
Mais avant, il faudrait que tu fasses un essai!
Le fil de commande (par mise à la masse) part du relais que tu as ajouté et va sur le B2 (fil orange de ton faisseau d'alarme).
Il faudrait que tu coupes le fil orange entre la sirène et le raccordement que tu as fait.
De cette manière, seul le klaxon devrait sonner!! (pas la sirène!!!)
(A moins que l'alarme ait un système de surveillance de la boucle, mais dans ce cas elle risque de se mettre en route de suite!!!)
Je te demande de faire cela pour savoir d'où vient ce retour de masse!!!
Il est probable qu'il faille placer la diode à cet endroit...
Puis vérifier si ton klaxon continue à fonctionner avec le même défaut ou si ton problème est résolu....
Si ce n'est pas le cas, alors la commande le ton relais perturbe le fonctionnement de la centrale d'alarme!
Dans ce cas, il faudra la placer sur le lil de commande juste avant le raccordement sur le fil orange en B2.
Encore une question !
Tu dis que le klaxon continue de fonctionner jusqu'à ouverture des portes!
Est ce que la sirène fonctionne aussi jusqu'à ce moment là???
Principe de fonctionnement des diodes :
La diode est un composant qui se comporte de deux manières.
Dans un sens, c'est comme un fil.
Dans l'autre sens c'est un fil coupé!!!!
Une diode a donc un sens de montage!
Elle ne laisse asser le courant que dans un sens!!!
- adel13Mécano
Mar 07 Nov 2006, 18:38
Mer 08 Nov 2006, 08:43
Je te déconseille de faire cela dans un premier temps!
Comme tu as pu le constater lors du branchement de ton klaxon, la sirène est alimenté par plus de 2 fils!
Certains servent à la désactivation.
Il est donc peu probable de pouvoir remplacer celle d'origine aussi simplement! De plus si tu branches cette sirène à la place du klaxon sans la diode, tu auras le même problème!!!
Je te conseille donc de chercher une diode pour résoudre ton problème de klaxon qui reste bloqué.
Brancher la diode..
Puis (une fois que le système fonctionne correctement) si tu préfères avoir une sirène à la place de ton klaxon, d'acheter une sirène et de la brancher à la place du klaxon.
Comme dit plus haut, la solution c'est la diode, le branchement est facile, et ça ne coûte que quelques centimes d'Euros!!!
En fait le plus difficile est de trouver un magasin d'électronique près de chez toi!! Quand tu en auras trouvé un, prends également un peu (10centimètres!) de gaine thermorétractable en même temps!
Brancher la diode..
Mer 08 Nov 2006, 09:43
DarkGyver ?
Saurais tu ce qu'il faut comme Diode ? La puissance ?
Mon vieux boss dans L'electronique je peux peut-etre lui avoir ca ;)
Moins tu pedales vite, plus tu vas moins vite...
L'alcool et la vitesse tuent, BUVEZ LENTEMENT !
Mer 08 Nov 2006, 11:38
Une diode toute simple...
Je pense N4005 ou N4002 si j'ai bon souvenir....
C'est pour éviter un retour au niveau de la commande de relais...
La puissance demandée sera de toute façon très faible! N'importe quelle diode de base fera l'affaire!
- adel13Mécano
Mer 08 Nov 2006, 11:55
merci Clubber95 & DarkGyver,
je viens d'appeler bmw où l'alarme a été instalé , pour savoir si je pouvais commander cette sirène. Ils m'ont dit quil ne la fessaient plus ..
Par-contre la personne que j'ai eu , ma dit qu'à cette perriode les gent se plaignaient que leur alarme était trop faible. Du coup ils rajoutaient une 2éme sirène ....
Ce serait peut étre plus simple de rajouter une 2éme sirène, que je relie au l'autre non?
- adel13Mécano
Mer 08 Nov 2006, 11:57
ps: ma siréne et brancher selement avec 2 fils
Mer 08 Nov 2006, 12:03
Maintenant tu as presque tout fait!!!
Ce qui reste est vraiment très simple.
De toute façon tu auras ce problème de diode à résoudre!
Il faut pas te laisser impressionner!
C'est très simple en fait!
Il suffit de couper le fil au bon endroit (que je t'indiquerai avec un schéma!) puis de souder les deux côtés de la diode (une pate sur chaque bout du fil que tu as coupé!!!
Pour être sûr du résultat, tu mets la diode temporairement et tu fais un essai avant de souder!
Il n'y a aucun risque de faire une bêtise!
Soit ça marche, soit ton klaxon ne fonctionne plus du tout!
Dans ce cas, il suffit de retourner la diode!!!
à+
à+
Mer 08 Nov 2006, 12:22
Adel,
Passes moi tes coordonnées en MP,
Je t'envoi ca si tu trouves pas :)
- adel13Mécano
Mer 08 Nov 2006, 14:09
merci Clubber95
je vais voir pour trouver cette diode je te tien au courrant
Page 2 sur 2 • 1, 2
