Page 1 sur 2 • 1, 2
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[bmw E36] alarme faible
Mer 11 Oct 2006, 10:13
avec le temp mon alarme ne gueule plus trés fort , je voudrait savoir si je peux la brancher sur Klaxon a la place de mon alarme
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [bmw E36] alarme faible
Mer 11 Oct 2006, 15:23
ou nettoyer le klaxon de l'alarme,
sinon il faudrait localiser le relai qui commande le klaxon et brancher l'alarme dessus, et là, shémas, câblages, etc... bon courage,
Cordialement,
- adel13Mécano
Mer 11 Oct 2006, 19:04
merci de ta reponce ! en ce qui conserne le klaxon de l'alarme je les déja nétoyer .... et si je branche le fil qui et relier a mon klaxon d'alarme , et que je le branche directement sur le klaxon du véhicule tu croi que sa marcherait , c'est la question que je me posse ?
Jeu 12 Oct 2006, 07:02
Bonjour, je pense qu'en faisant ce montage tu actionnera la sirène d'alarme en klaxonnant .... ce n'est pas le but recherché je suppose.
- adel13Mécano
Jeu 12 Oct 2006, 09:33
En éffet c'est pas le but rechecher ! le but rechercher, et que sa soit mon klaxon qui senclanche a la place de ma siréne d'alarme.
- adel13Mécano
Jeu 12 Oct 2006, 09:35
et joyeux anniversaire ced-46
Jeu 12 Oct 2006, 10:37
ced-46 a écrit:Bonjour, je pense qu'en faisant ce montage tu actionnera la sirène d'alarme en klaxonnant .... ce n'est pas le but recherché je suppose.
Mets un relais + interrupteur.
Tu aura juste à actionner ton interrupteur apres avoir enclanché l'alarme.
Moins tu pedales vite, plus tu vas moins vite...
L'alcool et la vitesse tuent, BUVEZ LENTEMENT !
- adel13Mécano
Jeu 12 Oct 2006, 12:48
clubber , pourait tu étre plus préci en ce qui conserne le relais je doit le métre ou se relais
Jeu 12 Oct 2006, 17:38
Pourquoi je parle de relais moi ? Oubli ca ya plus simple
Tu peux tout simplement brancher ton klaxon en paralelle a ta sirene d'alarme, en y mettant un interrupteur entre les deux. Le bouton desactivé t'empechera avoir l'alarme en meme temps que le Klaxon quand tu conduit.
Sinon tu peux Enlever la sirene de l'alarme et gardé seulment ton klaxon. Pour faire ca, tu a juste a virer le bouton.
Reste a savoir si ton boitier d'alarme envoi assez de Jus dans le Klaxon...
Fais un test et dis nous si ca fonctionne.
- adel13Mécano
Jeu 12 Oct 2006, 19:30
merci je vais testé sa en éspérent que sa marche
Ven 13 Oct 2006, 07:12
Fais un test et dis nous, il est possible qu'il faille rajouter des diodes pour éviter d'envoyer du jus dans le boitier d'alarme ....
- adel13Mécano
Ven 13 Oct 2006, 08:49
que veux tu dire part rajouter des diodes ??? Et ou vont t'elle ?
Ven 13 Oct 2006, 14:27
Diodes / Resistances si tu preferes, au cas ou tu oublierai de deconecté l'interrupteur en conduisant.
Vu qu'une diode laisse passer le courant que dans un sens...Tu en placerai une juste apres le boitier (en rouge sur le schema).
ced, rattrapes moi si je dis des coneries ^^
Ven 13 Oct 2006, 20:04
A titre perso, je pense qu'il serait plus prudent de mettre un relais pour éviter que le boitier d'alarme soit en surcharge...
Le problème des alarmes c'est que quand ça se met à gueuler... ça dure longtemps!!!
Ceci dit il est vrai qu'il vaut mieux protéger le boitier par une diode si tu ne le faisais pas...
- adel13Mécano
Ven 13 Oct 2006, 20:40
ok pour le relais mais je le mais ou? et sa resemble a quoi .... c'est les truc carré ?
- adel13Mécano
Ven 13 Oct 2006, 21:23
c'est cool
Sam 14 Oct 2006, 06:24
Voila ton plaisir!
En fouillant un peu chez moi, j'ai même trouvé le schéma de branchement prévu à cet effet!!! C'est en allemand, mais j'ai traduit ce qui t'intéresse!
et ceci pour la position du relais de klaxon existant!!!
Bon boulot!
Tiens nous au courrant pour la suite!!!
A titre indicatif, si tu as peu de connaissance en électricité, je te conseille de lire ceci :
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1206
IMPORTANT
Avant d'ouvrir le boîtier à fusible et de brancher les fils au relais K2, il est important de débrancher la batterie!
Ne la rebrancher qu'une fois les branchements finis et isolés!!!
@+ DarkGyver[img]
Voila ton plaisir!
Bon boulot!
IMPORTANT
@+ DarkGyver[img]
- adel13Mécano
Sam 14 Oct 2006, 14:25
Ca me fait peur tous ça, mais je vais tenter de le faire.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- adel13Mécano
Mar 17 Oct 2006, 15:32
bon ! Après avoir tenté se casse téte....
j'ai bien réussi à relier le klaxon à l'alarme...
Mais le probleme est que le klaxon s'arrête uniquement quand j'ouvre les porte!
J'ai du merder quelque part... c'est sûr !
Emploi : Retraité
Mar 17 Oct 2006, 15:44
l'alarme fonctionne à l'envers ?
Cordialement,
- adel13Mécano
Mar 17 Oct 2006, 15:53
non je me suis mal exprimer ... elle marche mais ne saraite plus automatiquement..
elle klasonne continuellement je suis obliger de l'aréter tu conprent mieu la ?
Mar 17 Oct 2006, 15:55
C'est peut être que tu t'es trompé de fil pour la commande!
Tu t'es relié au fil du contacteur d'ouverture de capot peut être?
Il est probable que l'erreur soit au niveau du fil "orange"!
(ou le même fil mais côté relais!)
Explique exactement ce qui se passe!
Quand tu mets l'alarme en route:
Est ce qu'elle sonne pour rien?
Elle fonctionne normalement mais après déclenchement le klaxon ne s'arrête plus?
ou autre chose?
ou autre chose?
Mar 17 Oct 2006, 16:02
Nos messages se sont croisés...
Je pense dans ce cas que tu as un retour de mise à la masse par la centrale qui bloque le relais du klaxon...
Dans ce cas, il suffit de mettre une diode en série sur le fil D3 (qui va sur le fil orange!) pour éviter ce retour!
Est ce que tu as utilisé exactement ce type de relais?
Car certains relais ont cette diode incorporée...
- adel13Mécano
Mar 17 Oct 2006, 16:10
SALUT DarkGyver
et j'ai pas pri ce type de relais.
c'est peux étre ca ?
Car je n'en ai pas trouvé!
Page 1 sur 2 • 1, 2
