- fabrice47Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : mecanicien
[ BMW e39 540ia an 1997 ] plus de compteur km et voyant abs allume
Jeu 21 Jan 2010, 20:03
bonsoir
je reposte le meme sujet car il a etait mis en resolution
mon soucis est plus de compteur km/h et plus d abs et d anti patinage voyant orange abs et anti patinage allume
j ai donc changer mon capteur abs arriere gauche et le voyant ne sait meme pas eteint un seule fois ni a la mise en route ni en roulant
d ou peut venir un tel soucis ? le voyant aurais du s etendre en mettant le contact et si apres j avais un autre defaut il se serai allume mais la il n a pas bouger
y a t il un autre capteru qui joue sur toute ces choses a la fois
d avance merci de votre aide
Re: [ BMW e39 540ia an 1997 ] plus de compteur km et voyant abs allume
Jeu 21 Jan 2010, 20:20
maintenant que tu as changé le capteur, as tu essayé de freiner fort pour voir si l' A.B.S. se met en route ou pas ?
- fabrice47Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 21 Jan 2010, 20:35
oui j ai fait un essai et je n ai pas d abs
- fabrice47Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 21 Jan 2010, 21:07
de plus depuis une fois j ai oublier de le dire elle ma mis un truc du genre pas de programme var elle est en allemand et la boite auto est passe en securite je l arrete atend 30 seconde remets en route et la bva et nroaml mais toujours les autres defauts
cela ne peut il pas venir du module abs ? et comment peut on le controler
Jeu 21 Jan 2010, 21:10
as tu fais un passage à la valise ? ( rappel, pas obligé d'aller chez BMW pour un passage à la valise !!! ).
- fabrice47Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 21 Jan 2010, 21:14
non pas encore car j ai recu mon capteur cette semaine et je l ai changer hier
je me renseigne qui a une valise pret de chez moi pour faire un diag
Jeu 21 Jan 2010, 21:17
ok, c'est quel département " bon encontre "?
- fabrice47Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 21 Jan 2010, 21:24
le 47 lot et garronne agen il y a un bm mais vais aller voir un petit garage car sa fait pas longtemps que je suis par ici
Jeu 21 Jan 2010, 21:29
ah oui effectivement ce n'est pas à coté de chez moi ..... bon courage et tiens nous au courant de l'évolution .
- fabrice47Nouveau
Emploi : mecanicien
Dim 24 Jan 2010, 19:07
bonjour voici un site que j ai trouver ou il parle du probleme que j ai je vous envoi le liejn et la traduction de mon soucis pourriez vous me dire ce que vous en penser?
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=advanced_hints_and_tips_bmw_abs_problems
LAMPE DE L'ASC SUR, CODES PANNE
MODÈLES AFFECTED : E38(7 series), 39 (5 série) avec M62, ou M73 du moteur.
FAULT : Le feu de l'ASC est activé et sans codes panne sont stockés. Si le sous hotte connecteur de diagnostic est supprimé la lampe ASC s'éteint.
CAUSE : Incorrect sous hotte OBD cap montés.
SOLUTION : Installation correcte OBD connecteur cap (numéro de l'article 12 52 1 703 202) .le numéro de pièce est inscrit dans l'OBD cap moulage
- fabrice47Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 26 Jan 2010, 19:52
bon j ai fait mon passage au diag aujourd hui chez il ne recupere aucune info des capteurs et defaut abs actifs
j ai contacter le lien que j ai mis au dessus et ils peuvent me reparer le boitier sans avoir a refaire de prog derriere quand j ai expliquer au tel les deux premiers symptome il ma dit aussitot la suite c est un panne bien connu et au garage un mecano me disait que sa arriver que des elements interne du boitier grille donc on va voir pour sa
je vous tiendrais au courant de l evolution
- fabrice47Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 20 Mai 2010, 22:52
bonsoir
j ai toujours mon soucis de compteur du coup j ai controler a nouveau mon capteur et la broche qui arrive a l arriere droit dans la broche pas de resistance mais je trouve 8 volt j ai controler les autres prises et j ai la meme chose par contre sur mon capteur je n ai plus rein .
est il normal d avoir 8 volts le boitier est il hs et me grille le capteur car pour le moment j hesite encore a faire reparer mon boitier par peur que ce ne soit pas sa ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 21 Mai 2010, 13:37
ce sont des capteurs à éffet hall, donc une mesure ohmique n'apport rien de pertinent.
En revanche avant de mettre en causes le boitier tu peut éffectuer une mesure de tes cables, pour cela :
Il faut que tu mesure la continuité du faisceau entre le capteur et le boitier.
Ensuite tu controle l'isolement pour cela c'est plus simple
- tu débanche le capteur et le boitier;
- tu prend un voltemetre.
- d'un coté tu te met dans l'un des deux cables ( au hasard )
- et de l'autre tu te met à un plus et au moins ( pour les cables ).
Tu dois trouvé à chaque fois 0 V
si ce n'est pas le cas tu as un court-circuits.
