[ RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Ch) an 2000 ] plus de compteur, voyant allumé. Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Péchon
Péchon
Emploi : Gestions de planning
lecture [ RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Ch) an 2000 ] plus de compteur, voyant allumé.
Dim 14 Nov 2010, 14:16
Ma voiture a des problème évident de câblage électrique.
En effet, lorsque je conduit ma voiture, au bout d'un certain temps, le compteur reviens à 0.
Rarement, le compteur se remet en route.
J'ai eu un problème d'alternateur que j'ai fait changé. Le garagiste en a profité pour changer les câbles de batterie et une masse qui était pourrie.
Je me suis rapidement aperçu que cela n'avait pas résolu mon problème.
Pour finir, des voyant s'allume en dépits du bon sens, notamment lorsque j'allume les phares.
D'avance, merci de vos suggestions..
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture Re: [ RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Ch) an 2000 ] plus de compteur, voyant allumé.
Dim 14 Nov 2010, 14:19
Mesure la tension de charge .
Péchon
Péchon
Dim 14 Nov 2010, 14:24
Merci de ta réponse rapide.
Toutefois, comment puis je faire pour mesurer cette tension?
Démarrer la voiture, et mettre un voltmètre entre le "+" et le "-" de la batterie?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 14 Nov 2010, 14:38
c'est cela
Péchon
Péchon
Dim 14 Nov 2010, 15:07
Donc, j'ai fait les mesures:
* 13V à l'arrêt
* 14V moteur démarré
Dim 14 Nov 2010, 15:24
Dans le droit fil de l'auto-diag de David ,je te conseilles de bien
vérifier la masse de la "batterie à la carrosserie" ,bien gratter la portée
de la cosse , et aussi contrôler la masse du combiné d'instruments .
Voila @+ [ RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Ch) an 2000 ] plus de compteur, voyant allumé. Lol4
Péchon
Péchon
Dim 14 Nov 2010, 15:34
Salut BMW PASSION,
Si j'ai bien tous compris,
* Il faut que je mettre un ohmmètre entre la "masse" de la batterie, et la carrosserie.
* Gratter la cosse "-" de la batterie.
Par contre, ou je trouve la masse du combiné d'instrument??
PS 1: je m'aide un peu avec la "Revue Technique Automobile" pour la Renault Kangoo
PS 2: toutes mes excuses pour mes demandes de précision, mais je vous assure que ces notions ne me sont pas habituelle affraid
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 14 Nov 2010, 15:43
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-309-309-comprendre-l-electricite-vulgarisation.html
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-310-310-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.html
Lit ces 2 liens perso j'utilise le voltmètre pour contrôles les masses.
Pour cela je trouve un + et du doit toujours trouvé 14 V ( moteur tournant )
Dim 14 Nov 2010, 16:01
Péchon a écrit:Salut BMW PASSION,
Je vois que tu a bien reçu le message 5/5 , sauf que ce n'ai pas
la cosse sur la batterie qu'il faut gratter, mais celle qui est fixé sur
la carrosserie , mettre la tôle à blanc un peu de graisse et on serre !
Pour la masse "combiné regarde sur la RTA le schéma ,normalement
ça doit être un fil marron .
[ RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Ch) an 2000 ] plus de compteur, voyant allumé. Nickel @+
Péchon
Péchon
Dim 14 Nov 2010, 16:06
Donc,
Batterie "-" et un point de la carrosserie: ~2 ohm
Batterie "+" et même point de la carrosserie: ~12.2v
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 14 Nov 2010, 16:12
12.2 V moteur tournant
Péchon
Péchon
Dim 14 Nov 2010, 16:26
Ok, apparemment, j'avance.
D'après mes dernière mesure, je peut affirmer que la connexion entre la batterie est la masse est bonne.
Effectivement, la schéma fournis par la RTA indique bien un fil marron.
Toutefois, ou situer ce fil? Je ne pense pas le trouver dans la boite à fusible, puisque l'on ne doit pas couper la masse.
Dois-je commencer à démonter le tableau de bord? Afin de m'approcher au mieux du compte tour?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 14 Nov 2010, 17:08
as tu 14 V moteur en marche ?
Dim 14 Nov 2010, 17:28
Tu vas le retrouver dans la prise "multiple" qui alimente
le combiné ,et lorsque tu l'aura repairé fait le test de continuité
par rapport à une masse sure de la carrosserie !
Péchon
Péchon
Lun 15 Nov 2010, 05:55
J'ai bien 14V moteur tournant. Les 12V sont moteur arrêté.
J'ai eu un soucis au démontage.
En effet, je suis obligé de démonter l'AIR-BAg. Hors, je n'ai pas de tournevis en étoile.
Il faut que je m'en procure un avant de pouvoir continuer. No
Lun 15 Nov 2010, 13:44
Péchon a écrit:J'ai bien 14V moteur tournant. Les 12V sont moteur arrêté.
Deux précautions valent "mieux qu'une" ,n'oublie pas de débrancher la cosse moins,
de la Batterie à cause de l'Air-bag !
A+ [ RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Ch) an 2000 ] plus de compteur, voyant allumé. Nickel
