[ VW Golf 4 1.4 16s 75ch an 2000 ] voyant huile s'allume
+3
Totocamboui2
demobox
7 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- demoboxPetit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 00:43
bonsoir a tous
voila j'ai acheter une golf 4 il y a 2mois
elle avait pas mal de soucis plusieurs voyants
jai pu me procurer un logiciel de diag avec un câble et résoudre la plupart des pb
la pour résumé, la voiture prend les tours, prend de la vitesse maxi un voyant accompagné de 3 bip s allume moteur chaud
puis il s’éteigne et s'allume a répétition
j'ais donc changer le pressostat d huile qui est sur le coté droit de la culasse mais rien a changer
un post similaire sur le site fais etat d'une résolution en vidangeant le moteur
donc je comptais vidanger et remettre de l huile neuve ainsi qu un filtre huile neuf
voila qu'en pensez vous ?
Emploi : nc
Re: [ VW Golf 4 1.4 16s 75ch an 2000 ] voyant huile s'allume
ps/la voiture a 109.000 kms
Lun 06 Aoû 2012, 06:34
si niveau est bon,oui vidange et remplace filtre
tu met quoi comme l'huile ?
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 12:18
ce nest pas moi qui est fais la vidange la derniere fois
je pensais mettre de la carrefour il parait quelle est bonne
avec un filtre neuf type mecafilter
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 14:27
mon pere doute fortement que ca vienne dune simple vidange ....
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 15:56
vw me parle de circuit dhuile bouché
ou apparement une sonde pres du filtre a huile ????
ou une mauvaise huile
ou la pompe a huile hs
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 06 Aoû 2012, 21:43
Quand a été faite la dernière vidange?
Si tu n'es pas en mesure de nous donner la réponse, fais la en changeant le filtre à huile, ne serait ce que pour procéder par élimination.
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 22:01
jai fais un diag avec un logiciel vw
dapres ce que jai compris on affiche 'le niveau d'huile'...............oil level
et apres jai trouvé le 'contacteur de pression d'huile 2'......................oil pressure 2
je viens de rouler 30km donc le voyant forcement c'est allumé mais le logiciel na rien trouver danormal...
"oil level" est rester sur "ok"
quand a lautre il naviguait sur "oil pr. 2
cest rester vert tous le long(pas rouge de defaut) , decceleration ou acceleration , comme un porc ou normal rien de bizarre
a moins que "oil pres. 2
merci de me donner votre avis
Lun 06 Aoû 2012, 22:06
sacha67 a écrit:salut
Totocamboui2 a écrit:Salut
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 22:09
oki je moccupe de la vidange et du filtre
que faut il prendre comme huile ?
je sais quil faut quil respecte indice 504.00 de vw
mas quelle viscosité pour quelques chose d'excellent
ps/j'habite dans le sud donc il fait tres souvent trop chaud
Lun 06 Aoû 2012, 22:12
La 504.00 correspond à une viscosité bien précise (je ne sais plus laquelle). Si c'est ce qui est préconisé, prends ça et uniquement ça, ni mieux ni moins bien.
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 22:15
oki je vais me renseigner pour voire a quoi ca correspond
merci bien pour votre aide
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 22:17
apres verif c'est de la 5w30
Lun 06 Aoû 2012, 22:19
Ce que je viens de voir aussi. Prends un bidon de 5W30 et vérifie sur l'étiquetage qu'il respecte les normes 504.00 VW.demobox a écrit:apres verif c'est de la 5w30
Emploi : nc
Lun 06 Aoû 2012, 22:24
oki merci bien
je te tiens au jus
pour le filtre nimporte lequel ?
je te tiens au jus
Emploi : nc
Mar 07 Aoû 2012, 13:26
impossible de trouver un bidon 5w30 504.00
Emploi : nc
Mar 07 Aoû 2012, 15:45
jai trouver moi c'est 502.00
j'en ai trouver en 5w30 et 5w40
quelle est le mieux pour uen utilisation mixte , utilisation intensive ?
je suis dans le sud
je suis dans le sud
Emploi : nc
Lun 20 Aoû 2012, 08:35
bon vidange faite
filtre huile + huile
voyant toujours present
que dois je faire?
ps/la voiture monte a 200
aucun pb d'acceleration ni de vitesse
elle ne cale pas et na pas de pb ralentie
que dois je faire?
Emploi : nc
Lun 20 Aoû 2012, 19:21
bon apres test avec le logiciel,
depuis ma vidange(filtre + huile) le voyant clignote en continue
avant de faire la vidange, sur vcds ca passais de oil pres 2. oki a min donc ca changer de "pression mini" a "ok"
la cets constament sur "oil pres 2.
dou ca peut venir sachant que je nai changer que le filtre (purflux)
et huile carrefour 10w40 semy synth
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 20 Aoû 2012, 20:49
sa peut venir simplement de ton huile (la 504.000 est de la 5w30 et non de la 10W40)
apres il ne te reste plus qu a prendre t est pression d huile (au chaud a 1000 tr:min puit 2000 puit 3000)pour sa procure toi un mano graduer a 7 bars et monte le a la place du manocontacte de pression d huile en fesans sa tu sera fixer sur la suite
Emploi : nc
Lun 20 Aoû 2012, 22:31
je me suis tromper il est noté 500.00 ou 501.01 ou 502.00 sur la doc
ce qui correspond a la 5w30
mais vu que jhabite dans le sud (il fait tres souvent chaud)on ma vivement conseiller de prendre de la 10w40 (vw et autre garage)
Emploi : nc
je rajoute que la pompe a huile est neuve
le pressostat aussi
le pressostat aussi
- fabi186Tech-modo
Lun 20 Aoû 2012, 22:35
il ne te reste que peut de solution alors....tente un netoyage de circuit d huile avec un additif avant vidange du type motor fluch mais avant controle ta pression d huile avec un mano et donne nous les resultat
Emploi : nc
Mar 21 Aoû 2012, 00:20
je le trouve ou le mano pour lhuile ?
- fabi186Tech-modo
Mar 21 Aoû 2012, 07:17
Dans un magasin spécialisé , ou chez un petit mécano qui voudrait bien te le louer ou prêter !
