[VW Golf 3 1.9 TD] Pbm voyant d'huile Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
tidiane
tidiane
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : IT
[VW Golf 3 1.9 TD] Pbm voyant d'huile Empty [VW Golf 3 1.9 TD] Pbm voyant d'huile
Mer 27 Juin 2007, 14:11
J'ai une Golf 3 de 92, série 1.9 TD, à 165 000 km.
J'ai mon voyant d'huile qui clignote sans arrêt.
On a checké la pression d'huile qui est ok. Le moteur ne manque pas d'huile et je viens récemment de changer le filtre à huile.
A quoi devrait-ce être dû ?
cloclofou
cloclofou
[VW Golf 3 1.9 TD] Pbm voyant d'huile Empty Re: [VW Golf 3 1.9 TD] Pbm voyant d'huile
Mer 27 Juin 2007, 18:27
salut,
ton capteur de pression sur la culasse est Hs .
débranche le fil et regarde si le voyant s' éteint (ou met le a la masse ,je ne sai plus)
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[VW Golf 3 1.9 TD] Pbm voyant d'huile Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Jeu 28 Juin 2007, 15:57
bjr cloclofou
j'ai bien débranché le capteur de pression sur la culasse mais la panne persiste
cloclofou
cloclofou
Jeu 28 Juin 2007, 18:48
cloclofou a écrit:salut,
As tu mis le fil sur la masse ?
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Jeu 30 Aoû 2007, 16:37
Oui. Il est ok le capteur de pression.
L'électro me dit qu'il faut qu'il contrôle la capture de pression d'huile sur le tableau de bord.
Je signale aussi que j'ai un problème d'horloge (qui affiche les secondes genre chrono) et le compte tours qui ne marche pas.
J'ai remarqué un jour que dès que le compte tours fonctionne le voyant intermittent d'huile disparaît
