Voyant abs acs allumé compteur vas pas!! Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
buis
Emploi : Automate
Voyant abs acs allumé compteur vas pas!! Empty Voyant abs acs allumé compteur vas pas!!
Ven 27 Mar 2009, 13:35
Est ce que vous pouvez m'aider, j'ai une bmw 520i 102.000km boite tiptro,
En faite mes témoin abs et asc reste allumée tous le temps! mais quand il fais très froid dehors au premier démarrage les témoins sont éteint et le compteur fonctionne!
Mais au bout de quelque minute le compteur ne fonctionne plus et les témoin ce rallume !!!
bmw m'a dit de changer le boitier Abs !!! ( 1200€ ) j'ai déjà remplace le capteur ARG abs !!
merci confused confused scratch
Voyant abs acs allumé compteur vas pas!! Empty Re: Voyant abs acs allumé compteur vas pas!!
Dim 29 Mar 2009, 12:23
Merci de rectifier compléter le titre en respectant le format!
Avec les renseignements que tu donnes, pas moyen de t'aider!
vieuxnain
vieuxnain
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
Dim 29 Mar 2009, 17:43
parfois ca peu venir d'un capteur d'abs fixé sur une fusee de roue, pour le savoir va voir un garagiste equipee de valise et il te dira tout de suite d'ou vient la panne.J'ai eu le cas sur une 525 e39 le voyant abs et esp restaient allumé en continu, apres remplacement du capteur plus rien!!!
Ven 03 Avr 2009, 08:27
Le prob est que l'on ne sait pas de quel modèle il s'agit!!!!!!!!!!!!!!!!
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Dim 05 Avr 2009, 12:28
+1 dark
Sam 11 Avr 2009, 07:59
Quel intérêt y a t'il de créer des posts sans suite???? confused
vieuxnain
vieuxnain
Emploi : carrossier
Sam 11 Avr 2009, 10:44
COMME ON DIT TOUT VIENT A POINT A QUI SAIT ATTENDRE MAIS CERTAINS S'EN MOQUENT ET VEULENT TOUT TOUT DE SUITE!!!! Suspect
Sam 11 Avr 2009, 11:29
A la beine!!!
