- gino666Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : correct
[ BMW E39 525TDS M51 an 1997 ] voyant DDE allumé
Lun 25 Mai 2020, 11:48
Je viens vous exposer le problème qui m'arrive.j'ai un bmw 525 tds e39 de 1997 qui totalise 370520 km très propre elle démarre au quart de tour,ralenti nickel. je fais quelques dizaines de kilomètres je me gare et lorsque je redémarre le moteur accélère tout seul jusqu'à 1500 tr/mn mais une fraction de seconde et le ralenti revient normal et j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume et reste en permanence je suis un peu perplexe car malgré cela elle marche très bien j'attend donc avec impatience vos avis, en vous remerciant à l'avance. bien cordialement.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E39 525TDS M51 an 1997 ] voyant DDE allumé
Mer 27 Mai 2020, 15:35
Bonjour sur le Forum ,
Une chose qui pourrait être très utile pour c'est de connaitre le N° de série de
cette Bmw ,c'est à dire les 7 dernier caractères du N° de série soit tu me les fait
parvenir par MP ou direct sur le Forum ,ceci nous permettra de connaitre la date
de fabrication le jour ,le mois ,l'année .
Voila merci par avance .
Lun 01 Juin 2020, 18:24
Il me semble que cela provienne de l'actuateur de la pompe d’injection ,faire déjà un essai
de commencer par refaire son réglage en voyant CECI si cela donne rien faire passer la voiture sur une valise ( Personnalisée Bmw ) .
PS sur les E.39 moteur M51 l'actuateur de la pompe d'injection est un actuateur à induction .
- gino666Nouveau
Emploi : chauffeur
voyant DDE
Mar 02 Juin 2020, 05:39
merci de m'avoir répondu j'ai fais un diag avec bmw scan 1.40 cela me sort code P0003 je vais voir si un capteur ou electrovanne n'est pas défectueux en demontant un peu j'ai remarqué fil d'injecteur un peu usé donc à suivre
Mar 02 Juin 2020, 08:31
Oui effectivement les fils du 4/éme injecteur Pilotes sont fragiles tester avec un multimètre
en position Ohms la valeur de résistance..... ,les fils sont souvent abîmés par ce que une clé spéciale n'est pas utilisée pour la dépose de l'injecteur pilote
Vérifier le calage "Pompe Injection" la course du piston de pompe en la comparant à la valeur prescrite (90/100e de m/m ) ICI
- gino666Nouveau
Emploi : chauffeur
voyant DDE
Mar 02 Juin 2020, 17:31
merci pour vos conseils dernier diag avec ediabas electric shut off valve mon collégue m'a dit de vérifier l'électrovanne de coupure de gasoil car il se pourrai que le corps electronique soit un peu fatigué pas hs mais il envoi une information érroné a l'ECU je surveille cela de prés !!
Mer 03 Juin 2020, 06:43
- bmw e39 525tds 1997 voyant moteur reste allumé
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] bulle d'air dans le gasoil et voyant dde allumé
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] voyant dde reste allumé apres lavage moteur
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [E34 525TDS touring an 96] Problème Voyant AIRBAG allumé
