- fredmanuNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : scieur
Niveau technique automobile : je fais mes petites réparations et j'essaie plus
[ BMW E34 525tds an 95 ] probleme tremblement moteur
Sam 20 Fév 2010, 12:01
bonjour , je suis nouveau ici
voila mon soucis , j'ai acheter il y a 3 semaines une bmw e34 525 tds de 1995
la voiture tremble à l'arrêt et quand je roule entre 15OO et 2000tours environ aussi
elle le fait seulement entre ces tours et à l'àrret c'est aléatoire ,
j'ai changé les silent bloc du moteur et de la boite sans succés
on m'a dit que sa pourrait etre un injecteur defaillant
l'injecteur pilote est neuf
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Re: [ BMW E34 525tds an 95 ] probleme tremblement moteur
Sam 20 Fév 2010, 12:03
je voulais rajouter j'ai aucun probleme de démarrage ni de puissance
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Sam 20 Fév 2010, 22:54
Salut effectivement cela pourais etre un injecteur mais tu aurais des trou dans l'acceleration aussi. je pencherais pour une prise d'air au niveau de l'actuateur , j ai eu le meme souci pour moi c t bien l actuateur qui etais en cause . a tu une legere fuite de gasoil?
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Sam 20 Fév 2010, 23:05
non rien du tout pas une goutte
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Dim 21 Fév 2010, 20:08
je voulais rajouté que les tremblements se font plus fort quand la voiture est froide.lorqu'elle est chaude elle tremble trés peu a l'arret et pa du tout en 5eme
Emploi : technicien
Lun 01 Mar 2010, 23:48
Slt effectivement cela peut venri de tes injecteur soit y en qui sont hs , soit encrassés. combien de kilometre a ton auto?
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mar 02 Mar 2010, 08:10
elle a 200 000KM
j'ai commandé des injecteurs et je verrai si sa va mieux
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Sam 06 Mar 2010, 13:19
voila j'ai changé les injecteurs et aucun changement dans mes problemes
Sam 28 Mai 2011, 12:44
quoi de neuf depuis???
- [ BMW E39 525tds touring an 1999 ] tremblement moteur
- [e39 525tds] tremblement levier vitesse et moteur
- [e39 525tds de 98 ]tremblement moteur a chaud (résolu????)
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] tremblement moteur à 2000 tr/min. (résolu).
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
