[ BMW E34 525 Tds Touring an 1994 ] Jeu boitier de direction (résolu)
+2
COURRAGE
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
Re: [ BMW E34 525 Tds Touring an 1994 ] Jeu boitier de direction (résolu)
Mar 07 Sep 2010, 14:06
Si ce n'est pas le boitier ..Que pourrait donner des vibrations à certaines vitesses...??
Complément à mon histoire. Lorsque je roule par exemple à 90 km, sur route moyenne (Départemental, national en état moyen) et que je prends une courbe...si un défaut sur la route est là à ce moment , alors la vibration augemente sous l'impact....
Un jeu dans le boitier fait cela aussi ??
JM
JM
- NonoE30Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : Technicien Qualité/Technique
Niveau technique automobile : 3,5
Mar 07 Sep 2010, 14:59
Je pense à un truc est ce que tu as déjà fais contrôler et re-réglé la géométrie complète de la voiture ?
Ça peux être une bonne chose à faire ?
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 07 Sep 2010, 15:04
Oui l'an dernier après avoir fait changer mon bras de suspension avant droit et silent bloc pour celui de gauche..
Et rien a cette époque..Le jeu était plus faible...
JM
JM
- Nombre de messages : 20415
Mar 07 Sep 2010, 15:14
COURRAGE a écrit:Si ce n'est pas le boitier ..Que pourrait donner des vibrations à certaines vitesses...??
JM
RE ça peu être le coupable en rouge ?
14 bras Pitman( relais direction) 32 21 1 136 450 D = 27mm € 60,50
15 Caoutchouc de montage 32 21 1 136 452 D = 27mm
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 07 Sep 2010, 15:20
OK merci
je vois bien les éléments.
Il faudrait que j'aille chez une autre concession BMW en leur demandant de vérifier cet élément ainsi que la barre d'accouplement sans évoquer le sujet du boitier de direction pour voir.
parfois je vais chez Feu vert que je connais bien et qui commence à connaitre ma voiture.Mais concernant ces points, je ne sais pas si ils ont les compétences recquises...En tout cas, chaque fois que j'y suis allez...Tout c'est bien passé....
En fonction de certaines concession, malheureusement, l'aspect commercial diffère...vendre est un impératif. Et un boitier ca coute bonbon<...
JM
JM
- NonoE30Nouveau
Mar 07 Sep 2010, 15:21
BMW PASSION a écrit:COURRAGE a écrit:Si ce n'est pas le boitier ..Que pourrait donner des vibrations à certaines vitesses...??
JM
Ça reviens à ce que je disait depuis le début, changer les 3 biellettes (la centrale et celle de chaque coté) + le silent bloc.
Je devrais récupérer ma voiture demain et ce sont ces 4 pièces que j'ai fait remplacer, je vous dirai ce qu'il en est !
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 07 Sep 2010, 15:24
Tu les fait remplacer par une concession BM ou garage indépendant ?
JM
JM
- NonoE30Nouveau
Mar 07 Sep 2010, 15:47
Je suis allé dans un garage indépendant, chez BMW pour ma part c'est hors budget !
Bon après c'est un ami à moi donc il me le fait à coté. J'en aurais pour une 50aine d'€ pour la MO.
Juste à titre indicatif, chez BMW les 3 biellettes et le silent bloc c'est 434€ sans la MO.
Chez un diéséliste, en pièces "adaptables" je m'en suis tiré à 200€ !
Donc Pièces + MO 250€ TTC
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 07 Sep 2010, 16:07
ok,
et concernant les 2 éléments que m'as montré sur ton dernier shéma, on doit voir du jeu au niveau du caoutchouc et au niveau de la barre d'acouplement ....??
Et d'après toi, un garage indépendant serait faire le changement de pièces si je l'ai fournis..??
On parle de BM et non renault clio ..!!
JM
JM
- NonoE30Nouveau
Mar 07 Sep 2010, 16:32
COURRAGE a écrit:ok,
JM
Ben en fait l'ensemble de pièces répéré N°3 je les ai trouvé en 1 pièce, et de toute façon je te dirai que même BMW à du modifier leur planche pour passer sur une biellette unique (à confirmer).
Oui un garage indépendant te le fera, maintenant passe leur un coup de fil avant, car ils n'aiment pas tous le faire comme ils ne peuvent pas se faire leur marge sur les pièces...
Sinon tu as certains concept ou on te prête un pont et l'outillage et tu le fait toi même, j'ai déjà vu ça sur le net.
Ah mais là je suis on ne peu plus d'accord avec toi c'est une BM et pas une renault, si ça peux te rassurer, je suis possesseur de plusieurs BMW et j'ai toujours porté grands soin et attention à mes titines et je ne me permettrai pas de leur monter n'importe quoi !
Il y a une règle qui est primordiale, ne pas acheter de pièce venant d'extrême orient (sauf Japon) !
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 07 Sep 2010, 16:33
c'est clair
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 07 Sep 2010, 22:52
une paire de chandelles , un cric , un peu d'outillage , des copains (et des bières ) + une bonne dose de motivation et tout est réalisable ! achète tes pièces chez un fournisseur qui a pignon sur rue ..... et
Mer 08 Sep 2010, 08:22
Apparemment même en 1995 le silentbloc est toujours
vendu à part !!
voir le lien ci dessous :
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E34&body=Lim&model=525tds&zone=ECE&prod=19951200&motor=M51&steering=L&arch=0
15 Silentbloc D=27MM 1 32211136452 Prix : $26.77
vendu à part !!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 09 Sep 2010, 18:09
Hello les amis,
je reprends contact avec vous en début de semaine prochaine.
Je fais changer mes amortos avant lundi et ferais vérifier les éléments que vous m'avez indiqués dans le schéma (silent bloc, barre d'accouplement/rotules).
A plus
JM
A plus
JM
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 09 Sep 2010, 18:14
Au fait , j'ai pas eu de réponse à cette question:
Doit-on constaté du jeu au niveau de la barre d'accouplement / Rotule et au niveau du silent bloc pour dire qu'il y a un problème à ce niveau là ????
En attente de votre réponse.
JM
Jeu 09 Sep 2010, 21:01
Doit on constaté du jeu au niveau de la barre d'accouplement / Rotule et au niveau du silent bloc pour dire qu'il y a un problème à ce niveau là ????
JM
Bonsoir
Ma réponse pas de jeu au niveau des rotules ( au contraire légèrement dure à faire bouger) ,
et la pièce n°15 aucun jeu ,éviter de faire ce (contrôle roues pendante ) , voiture levée
avec des chandelles sous les bras , (barre et rotules en position de travail) !!
Voila au travail
Jeu 09 Sep 2010, 21:39
SUITE :
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Ven 10 Sep 2010, 08:53
OK
merci.
J'informerai le mécano lundi pour voir tout cela dans les règles de l'art....!!En tout état de cause , il aura les éléments pour cela.
Je vous tiens au courant...
PS: j'ai vu d'autre post lié à des problèmes de direction et effectivement, souvent , les causes sont liés à des problèmes de train...plus qu'au boitier lui même.
Le problème est que les mécanos non avertis non pas forcément les réflexes et bonnes acitons à mener pour contrôler le train.
Ce qui est dommage , c'est que la concession BM que j'avais vu en premier c'est arrêté uniquemement sur un jeu dans le boitier....!!
Compte tenu de l'age de la voituer, bien d'autre point doivent être correctement contrôlés.
JM
merci.
JM
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Après rdv ce matin amortisseur
Lun 13 Sep 2010, 14:34
et bien des nouvelles.
Après avoir laissé ma voiture ce matin au garage pour changement des amortisseurs avant..suprise....je n'aurais la voiture que demain apm.
Pourquoi?
et bien, les pièces numéro 3 et 9 du shéma complètement foutu (rouillé, cassé,...). Les pièces en questions sont commandés chez BM et seront dispo demain.
De plus, un des 2 amortos fuyait...donc il était temps de les changer...
Bref, les mécanos vont regarder aussi toute la partie direction, rotules, caoutcouc, silent bloc, barre d'accouplement, etc....
J'aurais des nouvelles finales demain quand je reprends la voiture....On verra ensuite ce qui se passera au niveau de la direction.
A plus
JM
Pourquoi?
A plus
JM
Lun 13 Sep 2010, 14:43
Et bien ce sont de bonnes nouvelles ,et ça ne
peu que faire progresser la résolution de ton problème !
PS: après le remplacement de ces pièces ,il est vivement conseillé
d'effectuer une "géométrie des trains roulant" ,avec réglage .
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 13 Sep 2010, 14:46
Je pense aussi.
le train avant se comportera déjà mieux...
A suivre ..
JM
A suivre ..
JM
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Suite et fin...
Mar 14 Sep 2010, 20:41
Bonsoir a tous,
et bien voilà le résultat des courses.
1- Changement amortisseurs.
Le comportement de la voiture est complètement changé. Rien à dire , impeccable....Ca change tout.
2- Jeu boitier de direction.
Après avoir regarder avec le mécano, un ancien du garage a vu le problème. Effectivement , un jeu au niveau de la pièce N° 10. Le mécano a resseré l'écrou N° 12 (voir schéma) et hop.....PLUS DE JEU...Incroyable...Ni au niveau du volant et plus aucune vibration......!!quelque soit la vitesse....
Moralité.
Avant de s'inquiéter du boitier il est effectivement, comme vous le précisiez impératif de vérifier les jeux éventuellement au niveau des pièces lié à la direction...
Merci beaucoup pour les conseils car ils ont fini par porter leur fruit....
NB: je suis déçu du comportement de la concession BMW qui m'avait indiqué de façon formelle car écrit sur le diag que le boitier de direction était à changer. 1800 Euros ...!!le ressérage de la pièce citée plus m'a couté 0 Euros.....
A méditer..
JMarc
Moralité.
A méditer..
JMarc
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 14 Sep 2010, 20:45
Un grand merci à BM Passion pour ses conseils....!!
JM
JM
Mar 14 Sep 2010, 21:12
COURRAGE a écrit:Un grand merci à BM Passion pour ses conseils....!!cession
JM
Bien sur ça me fait plaisir que ton problème soit résolu !
Mais c'est aussi l'équipe de la cession Bmw qu'il faut remercier,
car moi je n'ai fait qu'appliquer ce que mon métier m'a appris
tout au long de carrière !
Bonne route avec quand même une géométrie compléte avant et arrière .
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 14 Sep 2010, 21:16
je remercie....tout le monde.........!!
JM
JM
- [ BMW E34 525TDS an 1994 ] Réglage boitier de direction?
- [E34 524 TD an 90] Boîtier de direction HS (résolu)
- [ BMW E38 730i M60 Bva an 1994 ] Remplacer un boitier DME (Résolu)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Défaut étanchéité crémaillère boitier de direction (résolu)
- [ BMW E39 530DA Touring an 2003 ] Fuite liquide de direction "serpentin" (résolu)
