[ BMW E34 525 tds touring an 1995 ] problème de démarrage
+3
arnauld
MCFLY44
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- MCFLY44Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : néant
Re: [ BMW E34 525 tds touring an 1995 ] problème de démarrage
Mar 15 Juin 2010, 19:58
est ce quil faut purger au niveau des injecteurs ou pas?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 15 Juin 2010, 20:02
As tu nettoyé le réservoir ?
ouvre les tubes d'injecteurs et fait tourner le démarreur
a+
a+
- MCFLY44Nouveau
Mar 15 Juin 2010, 20:05
non je n'ai pas nettoyer le reservoir,ok pour les tubes je vais regarder ca,merci
Emploi : Technicien
Mer 16 Juin 2010, 19:12
Par contre j'insiste sur le nettoyage du réservoir car tu as de limailles dedans.
z+
z+
- MCFLY44Nouveau
Mer 16 Juin 2010, 19:20
j'ai desserer les tubes des injecteurs le gasoil sort bien quand je fais un coup de demareur,mais apres resserage toujours pas de demarage
Emploi : Technicien
Mer 16 Juin 2010, 19:24
ta pompe est ce qu'elle tourne correctement ?
- MCFLY44Nouveau
Mer 16 Juin 2010, 19:32
c'est une pompe neuve de chez bmw,je ne l'ai pas tester,mais bon normalement elle devrait fonctionner
Emploi : Technicien
Mer 16 Juin 2010, 19:36
contrôle quand même
remplace le filtre a cause de la limailles
il faudra ensuite se pencher sur le prés chauffage
- MCFLY44Nouveau
Mer 16 Juin 2010, 19:42
alors pour ce qui est du prechauffage les bougies sont neuves
Emploi : Technicien
Mer 16 Juin 2010, 20:20
mais sont 'elles correctement alimentées ?
- MCFLY44Nouveau
Jeu 17 Juin 2010, 17:44
probleme c'est que pas moyen de le savoir,je n'ai pas d'appareil pour controler
Emploi : Technicien
Jeu 17 Juin 2010, 20:36
achète un multimétre chez casto
les premiers prix sont peu chers et pour une mesure de tension et de résistance cela suffit
a+
a+
- MCFLY44Nouveau
Lun 21 Juin 2010, 18:20
j'ai donc acheté un multimetre j'ai donc regardé dans le boitier de droite pour voir si la barette n'avait pas fondu,elle est bonne,maintenant je pense qu'il faut que je teste les bougies a partir du relais et c'est là que je coince,je n'arrive pas a sortir le relai
Emploi : Technicien
Lun 21 Juin 2010, 20:11
tu débranche le connecteur du boitier du préchauffage et tu contrôle les bougies
pour cela tu te met en ohmmètre
- d'un coté à la masse
- et de l'autre sur une des bougies
pour les reconnaitre tu as six fils de même section ( du 2 où 2.5 mm2 )
tu doit obtenir de 0.4 à 0.9 ohms
a+
a+
- MCFLY44Nouveau
Lun 12 Juil 2010, 17:56
du coup,je l'ai mis dans un garage renault,et comme par hasard ils m'ont dit que c'etait la pompe injection,vraiment dommage que je ne sois pas plus calé en mecanique,il faudrait que je trouve un mecano pour confirmer
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ bmw e39 525 tds touring an 1998 ] problème démarrage (résolu)
- [ BMW E36 320i touring M52 an 1995 ] probleme de chauffe à l'arrêt. (résolu).
- [ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage
- [ BMW E34 525 TDS touring an 1993 ] problème de démarrage
- [ BMW E46 320D touring an 2002 ] Problème de demarrage
