Page 1 sur 2 • 1, 2
- fred1971Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : peintre
[ BMW E34 525 TDS touring an 1993 ] problème de démarrage
Jeu 09 Mai 2013, 23:20
j'ai un problème de démarrage avec ma 525 tds touring de 93.
il y a peu j'ai changé le démarreur suite a une panne de celui-ci, je viens de le remplacer,
le démarreur tourne mais la voiture ne veut plus démarrer??????
par contre j'ai le voyant des injecteur qui reste allumé et aussi celui du préchauffage.
si quelqu'un pouvait me donner quelques conseils.
ca fait 3 jours que je suis dessus et là je bloque.J'ai regardé les fusibles les relais, testé la pompe de gavage et pompe injection (c'est vrai quelle peine a démarrer depuis quelques mois surtout le matin je suis obliger de préchauffer +sieurs fois, j'ai aussi une petite fuite a l'injecteur pilote),serez-lui la cause de mon soucis ??????
Merci d'avance a tous, amicalement.
Re: [ BMW E34 525 TDS touring an 1993 ] problème de démarrage
Ven 10 Mai 2013, 01:25
Vérifies l'état des tuyaux de retour des injecteurs.
Une fuite sur l'injecteur pilote peut créer des problèmes de démarrage.
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Ven 10 Mai 2013, 08:46
salut,
j'ai regardé les tuyaux de retour mais la fuite doit venir de l'injecteur lui-même
ou du joint!!!
je vais aller chercher d'autre tuyaux de retour les changer et aussi changer le joint, en espérant qu'il faudra pas que je les commande, car chez BMW il ne les font pas, jvais aller voir chez un dieseiliste. Moi je penserais que l'injecteur aurais pu grillé!!!! Je vais le démonter et le faire testé.
merci pour ton conseil, je te tiens au courant.
ou du joint!!!
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Ven 10 Mai 2013, 19:02
Bonjour a tous,
Voila j'ai changer mes tuyaux d'injecteurs et les joints mais ça démare toujours pas
- z'gomNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant à l'ENSAM
Sam 11 Mai 2013, 00:37
tu as vérifié l'état de ton alternateur ? car si la tension est trop faible l'injection reste coupée ! tu peux le voir en mettant le contact, tu dois entendre un "clac" au niveau de la pompe, c'est l'électrovanne qui s'ouvre, si tu ne l'entend pas, c'est que ton problème (ou une partie) vient de là
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Sam 11 Mai 2013, 06:54
Il me semble pas entendre ce bruit, mais a vérifie, je regardais ça a midi car là je doit aller bosser. sinon comment puis-je le tester le démarreur ??
merci, pour le renseignement Z'gom et bonne journée
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Sam 11 Mai 2013, 07:16
Re salut,
j'entend bien le clac, donc c'est pas ça.
merci quand même.
merci quand même.
Sam 11 Mai 2013, 07:27
Peux-tu faire une photo de la fuite ?
Sam 11 Mai 2013, 07:57
tas une alarme et quoi comme alarme, elle fonctionne comment ?
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Dim 12 Mai 2013, 14:06
J'ai changer mon injecteur pilote donc plus de fuite, et mon alarme et branché sur mon klaxon et mes feux.
j'ai un autre calculateur je vais voir si ce n'est pas de la que viens le probléme
merci pour votre aide
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Dim 12 Mai 2013, 14:07
je vous tiens au courant
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Dim 12 Mai 2013, 15:30
je viens de débrancher le tuyau d'arrivée de gasoil sur l'injecteur pilote rien ne sort ?????
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Dim 12 Mai 2013, 17:35
et j'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas est ce que ca pourrez etre mon demarreur que j'ai changer si la casse qui me la fourni ne la pas pris sur un touring
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 12 Mai 2013, 18:43
salut ,
pour moi il n'existe pas de cause à effets entre le remplacement du démarreur et le mauvais démarrage de ton touring puisque le démarreur rempli sa fonction !
le problème est ailleurs !
as tu contrôlé le débit de la pompe de gavage ? = 2 litres / minute
les bougies de préchauffage ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : salarié
Dim 12 Mai 2013, 18:49
l'injecteur pilote que tu as remplacé comporte bien les mêmes références , mêmes couleur du branchement ?
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Dim 12 Mai 2013, 21:37
salut arnauld,
oui l'injecteur changer comporte bien les même couleur et toujours rien !!!!
merde!!!! les bougies de préchauffe ont étaient changer y'a 4 mois...
j'ai testé avec un autre calculateur, mais j'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas.....
quand j'ai démonté le tuyau qui va de la pompe a l'injecteur pilote rien ne sort quand j'essais de démarrer, est-que c'est normal ??? moi je pense pas mais bon c'est moi.
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Dim 12 Mai 2013, 22:38
salut arnauld,
pour la pompe de gavage tu la teste comment et avec quoi ????
Emploi : salarié
Dim 12 Mai 2013, 22:46
tu as raison , ce n'est pas normal .
as tu modifié le réglage ou déposé l'actuateur de la pompe d'injection ?
as tu cherché à modifier le calage de la pompe d'injection ?
Emploi : salarié
Dim 12 Mai 2013, 22:57
pour le teste de contrôle de débit de la pompe de gavage
1) débranches la durite d'arivée de gasoil au filtre à gasoil
2) plonges cette durite dans un récipiant supérieur à 2,5 litres
3) dans le compartiment moteur ouvre le boitier électrique droit
4) déposes le relais de pompe de gavage
5) schuntes les ponts 30 et 87
6) met le contact la pompe doit s'activer et donner 2 litres en 1 minute
si tu n'obtient pas cette quantité
1) soit le tamis (filtre) de la pompe est encrassé
2) soit la pompe est hs ( si elle ne débite rien )
- guillaumehPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : formation
Lun 13 Mai 2013, 07:40
Si tu n'as pas de gasoil qui arrive aux injecteurs, le problème se situe avant.
Si tu débranches le tuyau du support filtre GO, as tu du gasoil qui sort ?
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Lun 13 Mai 2013, 07:51
salut , pour repondre a tes questions non je n'est pas touché au calage deja parce que j'y connais rien et quand je connait je touche pas. sinon aurez tu une photo du relais pompe car c'est du chinois, et j'ai une bulle d'air dans le tuyau qui part du filtre a la pompe.
merci a tous ce qui me répondent c'est vraiment la galère j'crois je vais être obliger d'aller au garage.
Emploi : salarié
Lun 13 Mai 2013, 10:04
salut ,
ne baisse pas les bras aussi vite , nous allons trouver il te suffit juste de lire et mettre en application !
dans la boite à fusible compartiment moteur coté gauche vérifies le fusible de la pompe de gavage n° 23 (15 amp).
ensuite ,pour faire le teste du contrôle de débit de la pompe de gavage , le relais se situe à coté du relais blanc ATTENTION DE NE PAS PROVOQUER DE COURT CIRCUIT JE TE CONSEILLE DE DÉBRANCHER LA BATTERIE PENDANT LE REPÉRAGE DU RELAIS (NOIR) ET LA PRÉPARATION DU SHUNTE AUX BORNES 87 ET 30
quand tout est prét rebranches la batterie et met le contact
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Lun 13 Mai 2013, 12:22
salut arnauld ,
donc j'ai verifie le fusible il et ok par contre aurais-tu une photo(ou c'est ou il y a 2 petit relais noir cote a cote?? que je me plante pas par contre moi j'ai un relais bleu !!!!
pour shunter je met un fils dans le 87 au 30
Emploi : salarié
Lun 13 Mai 2013, 15:03
re
le fusible est dans le compartiment electrique coté gauche ( chauffeur )
le relais est dans le compartiment électrique coté droit ( calculateur )
tu as un relais blanc puis à coté un relais noir retires ce relais et shuntes les prises 30 et 87 avec un fil ( 2.5 mm)
(consultes ta messagerie )
- fred1971Nouveau
Emploi : peintre
Lun 13 Mai 2013, 19:08
salut arnauld,
j'ai un garagiste qui et passer l'electrovane n'est pas alimenté y a pas de jus qui arrive est-ce quelle serait grillée ????
Page 1 sur 2 • 1, 2
