Page 2 sur 2 • 1, 2
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E34 525 TDS touring an 1993 ] problème de démarrage
Lun 13 Mai 2013, 23:32
débranches le fil qui alimente l'électrovanne puis mesure la tension sur ce fil avec un multimètre ,tu dois avoir 12 volts sur le fil une fois le contact mis
tu peux aussi la déposer puis retirer le pointeau et le petit ressort puis la reposer et faire un essai de démarrage (si elle démarre pour l'arrêter il faudra la faire caler ! ) = électrovanne hs à remplacer !
(consultes ta messagerie )
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : salarié
Mer 15 Mai 2013, 11:44
salut ,
ou en es tu ?
ou en es tu ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
