[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ BMW E34 525 TDS an 1994]   Problème de démarrage à froid et de puissance Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
psgg70
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Débrouillard
[ BMW E34 525 TDS an 1994]   Problème de démarrage à froid et de puissance Empty [ BMW E34 525 TDS an 1994] Problème de démarrage à froid et de puissance
Lun 31 Mai 2010 - 19:58
J'ai acheté il y a peu de temps une BMW 525 TDS année 1994. Elle a de gros problèmes concernant le démarrage à froid. J'ai été voir un diéséliste qui m'a dit que mon injecteur-pilote été HS. Il m'a dit que la fuite était au niveau du fil de connexion et qu'il n'y avait pas d'autres choix que de le changer. Il me propose la réparation pour approximativement 300 euros.
J'ai réussi à trouver un injecteur-pilote d'occasion mais de BMW 525 TDS an 1992. Pouvez-vous me dire s'ils sont identiques?
Par contre si vous pensez que mes problèmes viennent d'ailleurs, je suis preneur. Problème avec cette BM, pas de RTA
Merci d'avance
[ BMW E34 525 TDS an 1994]   Problème de démarrage à froid et de puissance Empty Re: [ BMW E34 525 TDS an 1994] Problème de démarrage à froid et de puissance
Lun 31 Mai 2010 - 20:14
regardes sur ton injecteur juste à coté la prise tu as une référence, regardes si elles sont identiques avec l'injecteur que t'as trouvé ??
[ BMW E34 525 TDS an 1994]   Problème de démarrage à froid et de puissance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 TDS an 1994]   Problème de démarrage à froid et de puissance Alh
psgg70
Lun 31 Mai 2010 - 20:25
Ok, je te remercie, je demanderai au futur vendeur de faire le nécessaire demain. Je te tiens au courant.
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 2 Juin 2010 - 6:07
Pour la RTA ce n'est pas un problèmes ( et non " pb " ), sois tu trouves quelqu'un pour te la
prêter ou tu l'achètes ( ça te servira toujours dans le futur ), et s'il te plaît par pitié, pas de
language sms comme le dit ce smiley [ BMW E34 525 TDS an 1994]   Problème de démarrage à froid et de puissance 54708 à moins que tu écrives depuis ton
smartphone lol....
P.S. tu as vu " BMW PASSION " j'ai utilisé ce smiley que tu trouves pas assez utilisé...... ( [ BMW E34 525 TDS an 1994]   Problème de démarrage à froid et de puissance Lol4 ami charentais ).
psgg70
Jeu 3 Juin 2010 - 0:26
je pense que tu me fais la remarque pour RTA!!! Normalement, c'est un forum automobile donc "indulgence". Sinon on en finit plus. Je pourrais te faire la même remarque sur P.S. Ceci étant dit la revue technique automobile n'existe pas pour la période de 1992 à 1995 sauf en allemand.
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 3 Juin 2010 - 0:35
psgg70 a écrit:Salut,
non non la remarque n'est pas pour RTA mais pour "pb", etc..., bref ce n'est pas grave j'ai rectifié, j'ai une RTA pour les séries 5 moi qui couvre les "" 520i - 525i - 524 td depuis 1989 "" c'est la RTA N° 521 de Novembre 1990.
Celle là ne correspond pas je suppose ?
