- sylvainppNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : ras
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] problème demarrage a froid seulement
Ven 02 Jan 2009, 15:04
bonjour, voila mon problème...
a froid, il me faut une dizaine de coup pour démarrer...
a chaud, jamais de problème pour démarrer.
j'ai changé les bougies de préchauffage, la prepompe a l'air de bien fonctionner...
est ce que cela peut venir du fait que ca doit faire longtemps que le filtre agasoil n'a pas été changer ?
une autre idée ?...
une autre idée ?...
- sylvainppNouveau
Emploi : ras
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] problème demarrage a froid seulement
Ven 02 Jan 2009, 16:56
après avoir parcouru ce forum, je me suis rendu compte qu'il y avait une bulle d'air dans la durite juste avant le filtre a gasoil, quand je mets je contact, petit à petit, au bout de quelques minutes la bulle d'air disparait dans le filtre... mais dès que je coupe le contact, cette bulle d'air apparait de nouveau... j'ai vidangé le filtre a gasoil, le gasoil qui sortait au niveau de la purge est propre, vert clair, pas noir...
voila ou j'en suis... une idée pour faire disparaitre cette bulle d'air ?...
a noter qu'une fois cette bulle d'air disparue, je peux démarrer.. donc mon problème vient sûrement de là...
- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Ven 02 Jan 2009, 21:32
oui, teste ta pompe a go qui doit avoir une sacrée prise d'air!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
- sylvainppNouveau
Emploi : ras
Sam 03 Jan 2009, 11:12
donc selon vous, ça ne peut âtre une durite... cela vient forcement d'une prise d'air au niveau de l'actuateur....
Dim 04 Jan 2009, 07:58
Cela peut aussi venir d'une durite, ou des joints de ta durite rigide transparente qui va du filtre à la pompe à injection,
ou de tes durites de retour de GO.
Remplacement des durites de retour GO M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
ll faut que tu vérifies tous ces points!
Mais comme le dit le vrac, tu ne devrais pas avoir de mal à trouver une fuite de GO!
- [ BMW E36 525tds M51 an 1997 ] Problème de demarrage a froid (résolu)
- [ BMW E34 525 TDS an 1994] Problème de démarrage à froid et de puissance
- [ BMW 525tds E39 M51 an 1997 ] demarrage un peu plus difficile qu'à froid.
- [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Démarrage à froid très difficile
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] probleme de purge (résolu)
