[ ford escort 1.8 td 90cv an 1995 ] perte de puissance aléatoire Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
tase 29
Emploi : plombier mecano
[ ford escort 1.8 td 90cv an 1995 ] perte de puissance aléatoire Empty [ ford escort 1.8 td 90cv an 1995 ] perte de puissance aléatoire
Mer 14 Juil 2010, 18:08
alors mon problème est que je roule tranquille puis d'un coup je ne peux pas dépasser les 50 km heure ,à l'arrêt voiture en stationnement le moteur tourne très bien .
il y a quelque temps j'ai changer l'électrovanne stop moteur,là j'ai démonter le filtre à gasoil que je changerai par sécurité,il a moins d'un ans et moins de 10000 km.
je fais une supposition cela ne serai pas par hasard le correcteur d'avance à faible charge l'autre électrovanne qui se trouve sur la pompe a injection.
merci d'avance de vos reponces
[ ford escort 1.8 td 90cv an 1995 ] perte de puissance aléatoire Empty Re: [ ford escort 1.8 td 90cv an 1995 ] perte de puissance aléatoire
Mer 14 Juil 2010, 22:56
Comment est arrivée la panne, d'un coup ?
Le problème était présent avant le remplacement de l'électrovanne ?
Tu pourrais déjà commencer par vérifier l'état des durites du turbo.
gilbert
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : médiocre
Dim 18 Juil 2010, 19:02
J'ai eu un problème avec l'électrovanne d'avance sur une mondeo 1999 équipé du moteur 1.8 TD. De fait, elle démarrait mal (avec beaucoup de fumée) et ne tournait pas rond, en particulier à faible régime. Le changement de l'EV a réglé le problème, mais tes symptômes ne semblent pas correspondre aux miens, et l'EV d'avance ne semble pas en cause; par contre, le module HBA (butée hydraulique) pourrait être en cause...
bonne chance..
tase 29
Dim 18 Juil 2010, 19:51
alors la seul durite qu'il y a est entre le turbo et le filtre a air qui est bien en place non erreur se n'est pas la seul la durite entre le turbo et l'échangeur et étanche.
cela s'est passée suite à l'électrovanne mais la bêtise que j'ai fait est de la remonter comme ça alors je vais la redémonter et mettre un peux de téphlon pour assurer étanchéité
