[ Ford escort TD contour 90cv an 1997 ] Premier démarrage difficile  Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Romain21
Emploi : militaire
malade [ Ford escort TD contour 90cv an 1997 ] Premier démarrage difficile
Ven 25 Mai 2012, 20:09
Après avoir consulté le forum et vu un garagiste, je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous expose mon soucis.
Je possède une ford TD 90cv de 1997 contour à 155000km. Depuis environ deux mois, seul le premier démarrage est difficile. Je suis obligé de lancer deux fois le démarreur puis une fumée blanche s'échappe au démarrage. Cette fumée ne dure que qu'une seconde. Par la suite, tous les démarrages se font sans aucun problème et sans aucune fumée. le véhicule ne fume d'ailleurs pas lorsque je roule.
J'ai donc changé les bougies de préchauffage, le filtre à gazoil, mis un addidtif à deux reprises pour les injecteurs et chasser l'eau du gasoil mais le premier démarrage de la journée persiste à toujours être pénible. Je précise que j''attends toujours le "clac" du pré-chauffage avant de tourner la clé de contact.
En attente de vous lire. Je vous remercie
malade Re: [ Ford escort TD contour 90cv an 1997 ] Premier démarrage difficile
Ven 25 Mai 2012, 21:19
pour moi fumé blanche= une ou 2 bougies hs
essaye de testé si tout les bougies sont alimenter en 12V pendant pré chauffage
[ Ford escort TD contour 90cv an 1997 ] Premier démarrage difficile  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford escort TD contour 90cv an 1997 ] Premier démarrage difficile  Alh
Sam 26 Mai 2012, 08:45
Vérifies aussi que tu n'ais pas une légère prise d'air (retours d'injecteurs, durites alimentation, branchement filtre à gasoil, ....)
david38
david38
Emploi : clown
Sam 26 Mai 2012, 09:29
Salut ton voyant de prechauffage s'eteint avant le clac ou en meme temps?Car de tete ,ford preconise de demarre juste apres l'extinction du voyant
[ Ford escort TD contour 90cv an 1997 ] Premier démarrage difficile  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Ford escort TD contour 90cv an 1997 ] Premier démarrage difficile  Coucou
Romain21
Emploi : militaire
Sam 26 Mai 2012, 14:47
sacha67 a écrit:Salut
les bougies ont été changées il y a 15 jours donc tu penses que se serait une mauvaise alimentation du circuit électrique. par contre je ne sais pas comment le tester. Je suis vraiment en novice en mécanique, si tu peux m'éclairer je suis preneur. Je te remercie.
Romain21
Emploi : militaire
Sam 26 Mai 2012, 14:48
ced-46 a écrit:Salut,
Bonjour, j'ai cherché visuellement et au toucher mais sans rien trouver.
Romain21
Emploi : militaire
Sam 26 Mai 2012, 14:49
david38 a écrit:Salut ton voyant de prechauffage s'eteint avant le clac ou en meme temps?Car de tete ,ford preconise de demarre juste apres l'extinction du voyant
Le voyant s'éteint puis le clac arrive environ une ou deux secondes après et c'est alors que je tourne la clé de contact.
