- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ BMW e36 M51 an 1997 ] Probleme Clim Et Air Pulsé
Dim 25 Juil 2010 - 10:59
salut a tous!!
je viens a vous pour un probleme de clim qui se divise en 2 parties.
déja, mes tableau d'affichage est a cristaux liquide avec auto.....
quand je mets ma clim en route, un bruit se fait enttendre dans l'habitacle au niveau tu tableau de bord, comme si l'air venait d'aileur.
en outre, aucun air frais ne sort a part de la température ambiante.
j'ai lu qu'il fallait appuyer sur la valve en dessous des essuis glaces pour savoir si il y a du gaz et ça fait "psciiittt"faiblement, donc il y a du gaz mais peut etre pas assez!(apparement juste une recharge suffirait????)
autre phénomène:
c'est comme mon ex 325TD, quand j'enclenche la clim, le ventilo aux ne se met pas en route pourtant celui ci est neuf(d'ocas car l'autre avait les roulements cramés)!
quoi vérifier?
apres 2 ou 3 tests, j'ai schunté les 2 relais de vitesse 1ET 2 pour voir si ça tournait.
shunt du relais vitesse 2, pas de problemes, le ventilo tourne sans problemes!
shunt relais vitesse 1, rien, nada, rien ne tourne.
autre chose, vu que je n'ai pas la clim, je suis parti en vacances avec ma petite famille, et 900KM sans clim, ça craint alors j'ai mis l'air sur 16°(le plus bas possible) et ait mis mon ventilo dans l'habitacle a fond, et celui-ci me sort de l'air un peu tiede(plus chaud que l'air extérieur).
on ne pouvait meme pas dire de se rafraichir avec ça alors on a du faire 900KM fenetres ouvertes.
pourtant, tout est sur froid, meme la petite molette au dessus de l'autoradio.
j'ai essayé de mettre sur tres chaud puis sur froid, l'air chaud arrive mais ensuite , il redescend pour etre tiede(plus chaud que l'air extérieur)
pourriez vous m'aider svp?
merci de votre collaboration
autre phénomène:
quoi vérifier?
Re: [ BMW e36 M51 an 1997 ] Probleme Clim Et Air Pulsé
Dim 25 Juil 2010 - 15:17
steph08 a écrit:salut a tous!!
autre phénomène:
quoi vérifier?
la dernière fois quand j'ai testé ma clim sur la valve le gaz est sortie au plafonne de mon garage, donc sur la tienne si pchht et faiblard laisse tombé refais déjà le remplissage, en suite si la clim ne foncionne pas tu peu faire les teste
sur la bouteille de gaz tu as un capteur de pression du gaz, si la pression tombe le compresseur ne embraye pas
