- remi33Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : batiment
[ bmw E36 323i an 1997 ] Désinfecter la clim
Dim 08 Jan 2012, 15:00
J'ai acheter un nettoyant climatisation (Valeo clim pur) et j'aurai voulu savoir comment l'utiliser sur nos e36 ?
En effet dans la notice, il est indiqué la procédure à suivre pour les véhicule ayant le filtre habitacle sous le capot hors nous il est sous la boîte à gant.
J'aurai donc voulu savoir où propulser le produit afin qu'il désinfecte le système de clim et l'évaporateur : par la baie de pare-brise, par le filtre habitacle ou bien par les ouïes de ventilation à l'intérieur de l'habitacle, ou encore en mettant le recyclage d'air ?
Je suis un peu perdu ne sachant pas comment l'air circule dans nos e36 (si vous avez un schéma ou une doc au passage).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: [ bmw E36 323i an 1997 ] Désinfecter la clim
Lun 09 Jan 2012, 05:08
Le mieux est de mettre en position "recyclage" (vu que le filtre est dans l'habitacle) et de pulvériser le produit par la bouche centrale intérieure.
- remi33Nouveau
Emploi : batiment
Lun 09 Jan 2012, 21:58
Tu peux m'expliquer comment circule l'air dans l'habitacle ?
Ça veut dire que les bouches centrales aspirent l'air en position recyclage ?
Lun 09 Jan 2012, 22:17
Pour faire simple, l'entrée d'air extérieure est bouchée donc c'est uniquement l'air de l'habitacle qui est brassé en position recyclage.
- remi33Nouveau
Emploi : batiment
Lun 09 Jan 2012, 22:41
Et en quoi ça va nettoyer l'évaporateur et le circuit de clim ? C'est le même circuit ?
- remi33Nouveau
Emploi : batiment
Lun 09 Jan 2012, 23:19
Désolé mais j'aime bien comprendre et là j'avoue que je suis un peu perdu...
Mar 10 Jan 2012, 21:50
Quand tu parles du circuit de clim, tu veux parler des tuyaux et de l'intérieur de l'évaporateur ? Si c'est ça alors tu ne peux pas le nettoyer ....
Par contre il faut nettoyer les conduits de ventilations et l'extérieur de l'évaporateur qui se trouvent dans l'habitacle et qui seront désinfecté si tu utilises un produit désinfectant en position recyclage.
- remi33Nouveau
Emploi : batiment
Ven 13 Jan 2012, 23:02
Ok je comprends mieux. Oui je parlais des conduites d'air et de l'extérieur de l'évaporateur.
En mode recyclage de l'air, je sais que l'entrée d'air extérieure est bouchée, on entend un clapet se fermer et le bruit de la soufflerie change.
Alors par quel endroit dans l'habitacle l'air est aspirée afin d'être réchauffée ou refroidie selon le réglage pour être ensuite redistribuée dans l'habitacle ?
J'espère
J'espère
- [ BMW E36 323i an 1999 ] Pas de froids lorsque l'on met la clim
- [ BMW e36 M51 an 1997 ] Probleme Clim Et Air Pulsé
- [ BMW E36 323i M52 an 1997 ] Problème compte tours , econometre et jauge de t°
- [ BMW e36 323i M52 an 1997 ] Perte de puissance, trou à l'accélération, surconsommation
- [ BMW e36 323i M52 an 1997 ] Coupures moteurs intempestives à chaud (résolu)
