Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw 318is e36 1991 ] probleme de puissance et de ralenti (résolu)
Lun 23 Aoû 2010, 21:22
BMW PASSION a écrit:Salut
Avant de déculasser moi je vais te dire devant un cas comme le tient,
ce qu'ils faisaient après avoir pris les compressions ( les vieux mécanos d'autrefois),
un truc tout bête "faire l'étanchéité de chaque cylindrere" ,mais pour ça tu vas
tu vas être "obligé de confectionner" , un petit outil très simple il faut une vielle
bougie ,et une valve "Tubeless diam...13/mm , tu détruit la porcelaine "partie
haute de la bougie "sans abîmer la partie basse ,sur laquelle avec un peu de graisse
tu vas emboîter la valve ; et cet outil tu vas le visser à la place de la bougie .
Et cache culbuteurs enlevé N° 1 les deux Acc cames en V pointés vers le haut ,
en prenant soins de mettre le levier de vitesse en 4ème frein à main serré.
Par la valve tu envoie de l'air et tu continu dans l'ordre 1 3 4 2 ,et la tu vas savoir
""ou passe la compressions"", dans le carter moteur "segmentation", à l'échappement "soupapes Echap",
à l'admission " soupapes Adm,etc ...
Et la sans rien démonter tu vas pouvoir établir un diagnostique précis de ton moteur !!
A toi de jouer maintenant !
PS : pourquoi 1 3 4 2 par ce que étant l'ordre d'allumage tu vas moins tourner
le vilebrequin ; Cyl. n°1 prés de la distribution à l'avant
Tout est dit ''
- Nombre de messages : 20416
Mar 24 Aoû 2010, 13:40
david13700 a écrit:BMW PASSION a écrit:Salut
Tout est dit ''
jeune et talentueux collègue !!
Cordialement @+
- mickabmw64Nouveau
- Nombre de messages : 30
Dim 09 Jan 2011, 11:50
Donc j'ai fais changé mon moteur et me revoila encore avec un probleme,
ce fameux moteur tourne sur deux cylindres.
En débranchant les bobines d'allumage une par une le moteur réagit une fois sur deux, et je l'aiguille de température ne monte pas au tdb.
Pourriez vous m'eclairer svp?
Dans l'attente de votre aide Merci!!
Dim 09 Jan 2011, 12:13
mickabmw64 a écrit:Bonjour,
Bonjour !
Excuse nous mais je te conseille de déposer un nouveau sujet
dans la cession Moteur ,à fin de nous permettre de clore celui ci
tu fait "un copier collé "de ce post dans le nouveau sujet "moteur tourne sue 2 cylindres" !
- mickabmw64Nouveau
Dim 09 Jan 2011, 12:18
D'accord je le fais de suite désolé!!!
Dim 09 Jan 2011, 12:57
mickabmw64 a écrit:D'accord je le fais de suite désolé!!!
à bientôt
PS: problème résolu par le remplacement du moteur
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 318is M44 1.9 ess 140cv an 1998 ] problème de ralenti / Tourne mal
- [ BMW E32 750ia an 1991 ] problème : elle ne veut pas dépasser 2500 tours au ralenti (résolu)
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ BMW E36 318is an 1992 ] probleme ralenti
- [ BMW E36 318is an 1993 ] Problème de démarrage et de ralenti
