[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
steph 76
Féminin Nombre de messages : 8
Emploi : mere au foyer
Niveau technique automobile : espace 4 1.9 dci authentique
[ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance Empty [ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance
Jeu 7 Oct 2010 - 19:47
bonsoir
j ai un espace 4 1.9l dci authentique je l ai acheter il y a 1 an c'est un 2002 il a 155000km depuis mon achat changer vanne egr fevrier 2010 qui avai ete changer auparavantt par l autre proprietaire juin turbo pete changer le turbo et la de retour accout et perte de puissance j ai contacter renault qui veut rien prendreen charge
pouvez vous me dire ce qu a mon vehicule et quel demarche je peut faire au niveau de renault
steph 76
[ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance Empty Re: [ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance
Jeu 7 Oct 2010 - 19:50
et aussi il commence a perdre de l huile moteur
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 7 Oct 2010 - 19:51
bonsoir
est ce que le problème est survenue juste après la réparation ?
steph 76
Jeu 7 Oct 2010 - 19:56
2000km environ
steph 76
Jeu 7 Oct 2010 - 19:59
et a chaque fois que l on pass la voiture a la valise il y a rien ,oui environ 2000km apres la reparartion
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 7 Oct 2010 - 20:02
Le mieux à faire est d'effectuer un diagnostic ( payant ) chez le même garage et de déterminer si l'intervention réalisé en juin est la cause sous-sous-jacente
Il est probable que non, mais dans tous les cas, il faut déterminer de manières précise la cause du dysfonctionnement.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 7 Oct 2010 - 20:04
steph 76 a écrit:et a chaque fois que l on pass la voiture a la valise il y a rien ,oui environ 2000km apres la reparartion
Tu peut essayer de débrancher le débitmètre
Il faut créer ton propre poste car tu t'est greffer sur un post existant
steph 76
Jeu 7 Oct 2010 - 20:12
je debute je sais pas trop comment marche le site
steph 76
[ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance Empty espace IV 1.9l dci authentique 155000 de 2002 ACCOUT ET PERTE DE PUISSANCE
Jeu 7 Oct 2010 - 20:16
vanne egr changer 2 fois en puis changer turbo en juin et la de retour perte de puissance et accouts AINSI QUE PERTE D HUILE EN FAITE JE N EN VOIS PAS AU SOL MAIS JE SUIS OBLIGER D EN REMETTRE DE TEMPS EN TEMPS
AIDEZ MOI MERCI
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 7 Oct 2010 - 20:33
[img][ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance Abpa0311[/img]
Débranche ce connecteur
steph 76
Jeu 7 Oct 2010 - 20:43
ok j esayerais demain merci de ton aide c'est gentil.ça sert a quoi le debimetre?
Masculin Nombre de messages : 33935
Jeu 7 Oct 2010 - 21:53
c'est bon j'ai modifié le sujet [ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance Lol4
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 8 Oct 2010 - 4:32
steph 76 a écrit:ok j esayerais demain merci de ton aide c'est gentil.ça sert a quoi le debimetre?
Voici un lien :
https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/post-it-les-debimetres-d-air-t19956.htm
steph 76
Ven 8 Oct 2010 - 6:48
merci david sympa
