[ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
nana11
Féminin Nombre de messages : 11
Emploi : mere au foyer
r?solu [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
Sam 09 Juin 2012, 12:02
je possede un renault espace 1.9 dci et depuis environ 3 mois j'ai une perte de puissance c'est a dire pieds au plancher le moteur accelere progressivement et ma vitesse maximale est de 90 km/h en descente et en montée 50 on m'a changer le debimetre,la vanne egr a ete controlée,le filtre a gasoil a ete changer,les injecteurs controlée,le calculateur verifier,l'alternateur changer,on m'a dis que sa pourrais eventuellement venir du filtre qui se trouve dans le reservoir de gasoil.est-ce-que quelqu'un pourrais m'aider svp merci????
r?solu Re: [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
Sam 09 Juin 2012, 14:20
elle est de quelle année ton espace ?
ou clic sur édite pour modifier et remplir correctement les titres
Exemple de titres :
[ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) Alh
Sam 09 Juin 2012, 14:23
moi j'aurai contrôlé le turbo, pied au planché moteur monte progressivement!
pour moi t'as plus de turbo,vérifie si tout les durites sur le turbo sont en bon était?
ou pire prend une ou 2 photos,laisse nous regardé avec toi
fabi186
fabi186
Sam 09 Juin 2012, 17:18
[ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) Forum65 avec sacha j en ai fait deux au taf cette semaine avec les meme symptome
nana11
Sam 09 Juin 2012, 17:24
le turbo et les durites ont ete verifier aussi
nana11
Sam 09 Juin 2012, 17:27
fabi186 a écrit: [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) Forum65 avec sacha j en ai fait deux au taf cette semaine avec les meme symptome
et sa venais de koi finalement? pale
fabi186
fabi186
Sam 09 Juin 2012, 17:30
1 turbo et un cata boucher
il on controler pa pression de suralime ou se sont contenter de controler la wasgate?
nana11
Sam 09 Juin 2012, 17:36
sa fais deja 3 mois que je suis avec cette panne,en plus aucun voyant de default s'allume,on me l'a branchée avec la valise aussi et la valise ne me detecte aucun default.
nana11
Sam 09 Juin 2012, 17:39
fabi186 a écrit:1 turbo et un cata boucher
je sais pas du tout franchement en plus je connais pas grand chose en mecanique donc c'est vraiement pas evident pour moi.
fabi186
fabi186
Sam 09 Juin 2012, 17:45
qui a controler sa un pro ou un bricoleur?
nana11
Dim 10 Juin 2012, 14:05
fabi186 a écrit:qui a controler sa un pro ou un bricoleur?
un ami qui est mecano
nana11
Dim 10 Juin 2012, 14:15
c'est lui qui m'a tout controler et qui m'a dit que sa pouvais venir du filtre qui se trouve dans le reservoir de gasoil et qui des fois peut s'encrasser et donner un manque de puissance????? [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) Renault
fabi186
fabi186
Dim 10 Juin 2012, 14:17
il a mesurer les basse pression de gasoil?
nana11
Dim 10 Juin 2012, 14:27
je sais pas donc je vais lui poser le question et je te dirais sa [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) Forum03
nana11
Dim 10 Juin 2012, 18:27
je me suis renseigner et il m a dit kil n'a pas mesurer la basse pression de gasoil bounce
fabi186
fabi186
Dim 10 Juin 2012, 19:18
et la pression de suralime il la controler?
pour ecarter le probleme de crepine du reservoir et plus simple serai de demonter le puit de jauge et de verifier l etat
bib
bib
Emploi : technicien renault
Lun 11 Juin 2012, 13:02
j ai de gros doute au sujet de la crepine dans le reservoir
il y aurai une remontee de defaut chute de pression rail...
je penche sur un cata bouché
controle ton debit d air
si tu debranches ton debimetre ca donne quoi?
Charte du forum Clic ICI
nana11
Mer 13 Juin 2012, 01:43
en fait on a trouver la panne aujourd'hui turbo grippé [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) 751167
nana11
Mer 13 Juin 2012, 01:44
merci a tous pour votre aide!!!! resolu
Mer 13 Juin 2012, 06:18
Merci pour le retour d'infos [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16987-espace-renault-problemes-moteurs-resolus
